forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - порвало цепь грм на 1.3
Сообщение polyak36 » Вт, 21 дек 2010, 21:56
добрый вечер, дамы и господа. случилась следующая оказия. имеем фильку 1.3 , карб , 96-год. Порвало цепь грм по замку + разнесло на части шестерню распредвала. :evil: в связи с этим возникает вопрос - гнет ли клапана на этом моторе( смотрел по программе, там про метки на гбц сказано, вроде обычная безцветная метка)? т.е. достаточно заменить цепь, шестерни и прочее? или необходимо снимать гбц? надеюсь на вашу помощь :friends:
polyak36
Re: порвало цепь грм на 1.3
Сообщение VIR » Ср, 22 дек 2010, 2:24
При обрыве цепи клапана погнуть не должно, а смотреть голову или нет зависит от условий при которых это произошло и Вашего желания. Вот похожая тема.
Последний раз редактировалось VIR Ср, 22 дек 2010, 11:25, всего редактировалось 4 раз(а).
VIR
Сообщение polyak36 » Ср, 22 дек 2010, 9:04
произошло при утреннем прогреве. мотор работал, а потом плавно заглох. буд-то захлебнулся.
polyak36
Сообщение shura » Ср, 22 дек 2010, 12:57
Снять голову и смотреть.
Теоретически гнуть клапана может на любом моторе (а может и не гнуть), что-бы там народная молва ни говорила. Все зависит от множества факторов...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Spyke3 » Ср, 22 дек 2010, 13:21
В шоке :shock:
Цепочка походу конкретное палево была...
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение vintlx » Ср, 22 дек 2010, 13:55
Вот и думай какую цепь сейчас покупать, если менять придется. Сколько ездил на наших марках таких оказий не было. =@
vintlx
Сообщение polyak36 » Ср, 22 дек 2010, 15:44
просто до этого похоже в мотор не лазили, плюс прошлый год машина простояла в гараже, а весной ее отдали в подарок младшему брату. у которого это первая машина.
еще вопрос - есть ли там какой-либо натяжитель или успокоитель цепи? по картинкам непонятно, а под крышкой слишком много осколков разных.
заказали сегодня цепь + звездочки оригинальные, ну сальник к/в с прокладками
polyak36
Сообщение ARFX » Ср, 22 дек 2010, 15:46
vintlx писал(а):Вот и думай какую цепь сейчас покупать, если менять придется. Сколько ездил на наших марках таких оказий не было. =@
Только оригинал!!!! Ценой не отличается от других производителей!!!
ARFX
Сообщение Deathman » Ср, 22 дек 2010, 15:47
Spyke3 писал(а):В шоке :shock:
может ее с 96-ого никто и не менял
Deathman
Сообщение ДЖИН » Ср, 22 дек 2010, 17:24
а где там замок.я свои 2 осматривал так и не нашол
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Виктор Г » Ср, 22 дек 2010, 19:06
polyak36 писал(а):..... в связи с этим возникает вопрос - гнет ли клапана на этом моторе (смотрел по программе, там про метки на гбц сказано, вроде обычная безцветная метка)? :
Всё зависит от того, перебиралась ли ваша поршневая на двигателе, или нет. И с какой глубиной камеры, стоят поршня.
Глубина камеры поршней бывает двух размеров = 1,75mm и 0,25…0,55mm.
1,75mm – двигатель 135, 135В.
0,25…0,55mm - 135М.
Если у вас стоит родная поршневая и головка не шлифовалась, то клапана не погнутся.
ДЖИН писал(а):а где там замок.я свои 2 осматривал так и не нашол
Не знаю как сейчас, но на цепи Чешского производства, выпущенной в 1996году, звено-замок отличалось цветом и маркировкой.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 23 дек 2010, 1:18
надо ПРАВИЛЬНО! установить новую цепь на место, собрать мотор, и потом проверить компрессию. Ответ будет очевиден: загнулись клапана или нет......
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение shura » Чт, 23 дек 2010, 11:17
У меня на обеих цепях, что валяются в гараже и на той, что щас стоит штук по 10 таких звеньев ))) Что, цепь из одних замков собирали?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka-gpl » Чт, 23 дек 2010, 17:15
polyak36 писал(а):просто до этого похоже в мотор не лазили, плюс прошлый год машина простояла в гараже, а весной ее отдали в подарок младшему брату. у которого это первая машина.
ни натяжителя ни успокителя на ней нет, одевается на две звездочки и ставится на валы по меткам и все, когда растянулась, меняется в сборе со звездочками...
Jeka-gpl
Сообщение ДЖИН » Чт, 23 дек 2010, 17:37
замок в моем понятии это что размыкаеться.а здесь любое звено выпрессовать можно
по топику.за болт что крепит шкив коленвал провернуть ключом гаечным, если проворачиваеться значит пронесло.ну а если нет значит вперед на мины :lol:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
