forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите разобраться
Сообщение probel1986 » Вс, 26 дек 2010, 13:16
короче такая проблема , в сырую погоду т.е. сегодня завел прогрел все отлично на холостых работала, только поехал нажимаю на газ обороты не растут двигатель начинает пыхтеть как будто захлебывается и глохнет , на холостых завожу нормально работает только газ опять нажимаю датчик масла моргает и глохнет. уровень масла в порядке , бензин заливал позавчера на тнк ул.судакова 17 вроде... целый день ездил нормально было , а вот сегодня утром такая проблема , такая ситуация была уже на мкаде когда дождь проливной шол заглох пол часа постаял завел и поехал в чем причина была х3)
probel1986
Re: помогите разобраться
Сообщение Defender0807 » Вс, 26 дек 2010, 13:53
Какой двигатель, мало информации.
Defender0807
Сообщение probel1986 » Вс, 26 дек 2010, 14:10
двигатель 1.3 инжектор 97г.в.
probel1986
Сообщение Defender0807 » Вс, 26 дек 2010, 14:30
Толком не скажу, но скорей всего дефект связан с блоком управления или разъемы проводки, посмотри свечи,заливает или нет. Возможно керосин перехватывает, бензонасос. ВВ провода давно менял. Да протяни все корпусные провода, все что под капотом.
Defender0807
Сообщение VIR » Вс, 26 дек 2010, 15:50
Или неисправен трансформатор напряжения и не работают два цилиндры. Тогда бы двигло колбасило. На холостом ходу снимайте разъемы поочерёдно с форсунок. На исправном трансформаторе: отключаете 1 цилиндр - двиг начинает немного колбасить, обороты немного падают но сразу мозги их поднимают. Если при отключении не видно изменений - то этот цилиндр не работает. На этом движке свечи снимать немного геморно. И ещё вопрос: А как поживает Ваш катализатор? И может стоить подключить к компу и посмотреть ошибки?
VIR
