forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглохла и больше не завелась
Сообщение yarmafia » Вт, 28 дек 2010, 9:14
Ребят подскажите. Расскажу все по порядку: попал в аварию, капот домиком, потом были снегопады и намело снега под капот... В один прекрасный момент надо было ехать на ремонт. Завел машину и вроде все ничего, стала прогреваться по немногу...Потом сел в машину и чувствую как то тяжело работает, заморгала приборка, я поддал газку машина заглохла и все больше не завелась.... при повороте ключа ноль реакции вообще(стартер даже не крутит! вообще тишина полная).... на что смотреть? подскажите...
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Re: Заглохла и больше не завелась
Сообщение maksim_off » Вт, 28 дек 2010, 9:22
После аварии вообще все что угодно может быть... Надо смотреть по месту, открыть капот и внимательно всмотреться...
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение yarmafia » Вт, 28 дек 2010, 9:36
блин она же завелась и все работало.... я смотрел видимых косяков нет... только один ВВ провод немножко изоляция надрезана... я подумал может она стала прогреваться вода попала куда-нибудь а вот куда?
yarmafia
Сообщение ARFX » Вт, 28 дек 2010, 10:21
Залить водой может коммутатор, трамблёр или пробивают мокрые высоковольтные провода
ARFX
Сообщение yarmafia » Вт, 28 дек 2010, 11:20
ARFX писал(а):Залить водой может коммутатор, трамблёр или пробивают мокрые высоковольтные провода
мне кажется при всех этих раскладах стартер обязан крутить
yarmafia
Сообщение stell » Вт, 28 дек 2010, 12:02
yarmafia писал(а):Расскажу все по порядку: попал в аварию, капот домиком, потом были снегопады и намело снега под капот...
При таком раскладе залить могло все что угодно. Мои подозрения что было КЗ. Скорей всего стартер накрылся, а если при повороте ключа ничего не щёлкает, то может втягивающее реле накрылось. После этого надо вообще проводку всю смотреть, может еще что у вас сгорело.
stell
Сообщение VIR » Вт, 28 дек 2010, 12:28
А может массы на двигателе нет. Смотрите провода от АКБ. Релюшка бы щёлкала.
VIR
Сообщение ДЖИН » Вт, 28 дек 2010, 16:44
вово, смотрите вообще есть ли напруга в сети начиная от аккума и далее
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение dadymax » Вт, 28 дек 2010, 19:31
кстати - вариант. мотор начал прогреваться, снег подтаял, куда-то налило воды и замкнуло нахрен...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение yarmafia » Пт, 31 дек 2010, 15:37
щас снова копался в фильке. так и не смог завести. мне кажется нет напряжения где то? вот где? реле щелкает и все... может генератор или комутатор? ка проверить?
yarmafia
Сообщение Олежек » Пт, 31 дек 2010, 16:03
yarmafia писал(а):щас снова копался в фильке. так и не смог завести. мне кажется нет напряжения где то? вот где? реле щелкает и все... может генератор или комутатор? ка проверить?
Попробуй стартер снять и разобрать,делов на 20 минут,зато уже будеш уверен в нем. Хитрого там ничего нет,можеш проверить через акумм,только втягивающее не спали. :)
Фабия
Олежек
Сообщение dadymax » Пт, 31 дек 2010, 16:50
Совет (мне помогло на 2х фильках при похожих симптомах): попробуй прикуриться. Было примерно так же, после трёх недель простоя в сырости не заводилась ни в какую. Замена аккума не помогала. Спасло только прикуривание с работающего движка (и то обороты при заводе просели так, что донор почти заглох). Вот тогда завелась и дальше уже сама заводилась без проблем. Для себя сделал вывод - где-то плохой контакт был, большим током его каким-то образом исправило (подплавило?) и с тех пор всё нормуль. Машину я уже отдал, но с новым владельцем связь держу - таких проблем больше не было.
dadymax
Сообщение Sanya_pike » Пт, 31 дек 2010, 17:00
А донору машину потом не придется чинить? :wink:
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Олежек » Пт, 31 дек 2010, 17:29
Sanya_pike писал(а):А донору машину потом не придется чинить? :wink:
+1,а то донор сам потом на диагностику поедет. :wink:
(у бабушки был сегодня,гаишников тьма,но вино супер :good: .)
Фабия
Олежек
Сообщение dadymax » Пт, 31 дек 2010, 20:51
поясни? 0_о
dadymax
