forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Предохранитель печки
Сообщение makslera5 » Пт, 31 дек 2010, 0:24
Скажите кокой предохранитель на печку? Не включается !!!! С наступающим!
makslera5
Re: Печка !!!!!!!!!!
Сообщение Sanya_pike » Пт, 31 дек 2010, 0:40
а 4ая скорость работает?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение makslera5 » Пт, 31 дек 2010, 0:54
Она вообще не включается! Утром доехал до работы всё было в норме. А вечером машину завёл и стал вкл. печку а она никак. Доехал до дома движок прогрелся а печка х... Я думаю может чего примерзло.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Никак не найду номер предохранителя?
makslera5
Сообщение ippolit » Пт, 31 дек 2010, 3:12
F3 25a вроде он.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение миша1989 » Пт, 31 дек 2010, 8:57
Если предохранитель цел.смотри провода идущии на мотор печки.Под капотм.всех с праздником!
1.3 карб
миша1989
Сообщение Diagnostik » Пт, 31 дек 2010, 9:57
Снимайте мотор печки, скорее всего заклинил мотор, попробуйте почистить ось во втулках и смазать wd-шкой.На первое время поможет. Щётки также посмотрите.Может стёрлись или зависли. Пружинка, которая прижимает щётку иногда ломается. А вообще всё идёт к замене мотора.
Diagnostik
Re: Предохранитель печки
Сообщение makslera5 » Пт, 31 дек 2010, 21:27
Спасибо всем за понимание. Поменял предохранитель третий слева на 20. Теперь всё работает.
makslera5
Сообщение Sanya_pike » Сб, 01 янв 2011, 12:54
и всё таки просто так он сгореть не мог...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Deathman » Сб, 01 янв 2011, 15:46
легко мог просто сгореть. А сразу снимать мотор печки не проверив предохранителя не вижу смысла
Deathman
Сообщение makslera5 » Сб, 01 янв 2011, 15:57
Скорее всего обледенело и при включении предох. сгорел :)
makslera5
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
