forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мерцает приборка, фары
Сообщение yarmafia » Пн, 03 янв 2011, 16:39
Проблема такова - была авария перёд немного покоцал, после ремонта наблюдается такая херня что на холостых мерцает приборка и фары, только мне стоит нажать на газ все горят ярко, отпускаю газ все опять тускнеет... грешу на генератор, потому что после аварии купил новый аккумулятор...
п.с. при аварии визуально генератор не пострадал хотя был зажат радиатором немного...
что может быть? и вообще может такое быть что гена не заряжает аккумулятор?
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Re: Мерцает приборка, фары
Сообщение rtpc » Пн, 03 янв 2011, 19:05
проверь желтый провод на стартер (не окислен, плотно сидит) Было такое месяц назад грешил на сломанную клемму аккум, почитал не поверил при чем тут он, а начал дергать свет и приборка мигает, зачистил, поменял маму_ усе окей.
rtpc
Сообщение Sanya_pike » Пн, 03 янв 2011, 19:21
Скорее всего или ремень ослаб или щетки износились.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение rtpc » Пн, 03 янв 2011, 19:23
причем тут ремень или щекти, она не тускнеет, а мерцает_где то отходит контакт.
rtpc
Сообщение Sanya_pike » Пн, 03 янв 2011, 19:29
Читаем внимательней! :wink:
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение rtpc » Пн, 03 янв 2011, 19:37
все правильно! мерцают! Если у него не справляется гена то приборка и фары будут работать тускло(работа аккум) и при нажатии на газ гореть ярче,(работа гены) а у него мерцает т.е. горит не горит или мигает как азбука морзе.
rtpc
Сообщение Sanya_pike » Пн, 03 янв 2011, 19:57
А мерцает и тускнеет - это не одно и то же? и еще, автор пишет ЦИТИРУЮ: на холостых мерцает приборка и фары, только мне стоит нажать на газ все горят ярко, отпускаю газ все опять тускнеет...
они же у него не моргают, а мерцают или тускнеют, что в принципе одно и тоже!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение rtpc » Пн, 03 янв 2011, 20:06
ан нет дорогой! мерцают и тускнеют это разные слова, вот пусть отпишется автор, что у него конкретно. если тускнеют а при газе ярче то согласен гена или холостые ниже 700, а вот если мерцают и при газе нормально горят. то происходит следующее: на холостых отходит контакт, а при газе движек натягивается и натягиваються провода вот поэтому проходит мерцание. У меня такое было, но дальше хуже и при газе мерцают, пусть нас рассудит автор!!!!
rtpc
Сообщение Sanya_pike » Пн, 03 янв 2011, 20:11
)))))) без комментариев ... Как в поговорке: каждая лягушка хвалит свое болото)))
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение rtpc » Пн, 03 янв 2011, 20:15
мерцает цветомузыка на диско, как по описаниям у него. А тусклый это и в африке тусклооооооо. Короче ждем автора.
rtpc
Сообщение yarmafia » Пн, 03 янв 2011, 20:26
rtpc писал(а): Если у него не справляется гена то приборка и фары будут работать тускло(работа аккум) и при нажатии на газ гореть ярче,(работа гены)
вот у меня имеено это и происходит....
делаю вывод дело в генераторе! а что там может быть не так?
Дело в том что до аварии такого мерцания не наблюдалось! Аккумулятор новый купил после аварии....
yarmafia
Сообщение rtpc » Пн, 03 янв 2011, 20:38
точнее надо писать что у тебя! Здесь экстросенсов нет! А это 100% гена_попробуй для начала померять таблетку, она скажет она или нет, и смотри сколько оборотов если 700 держит но тускнеет то гена, если меньше то гена ни причем.
rtpc
Сообщение VIR » Пн, 03 янв 2011, 20:58
Думаю что скорей всего вышел из строя реле-регулятор. Или нужно провеить контакты на гене и идущее провода. Если замечаете ещё и постоянное мерцание света - то причиной может быть диодный мостик.
VIR
Сообщение Sanya_pike » Пн, 03 янв 2011, 21:00
Да вообще-то автор подробно описал проблему, все понятно...)))
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение yarmafia » Вт, 04 янв 2011, 10:48
щас ехал и в дороге наблюдалось такое же явление... как газ нажимаю ярко горит, как только притормаживаю снова тускеет приборка... из всего сказанного делаю вывод что это гена дурит!
вопрос еще такой - может ли гена не заряжать аккумулятор при таких явлениях? мне че то кажется что у меня не заряжается АКБ ни хрена! и если это так чем это опасно для АКБ?
yarmafia
