forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вода в коробке
вода в коробке
вода в коробке
Сообщение svet3103 » Чт, 06 янв 2011, 0:49
помогите кто может!!! поездил по лужам через неделю открыл привод спидометра а там белое масло как эмульсия!!!может кто сталкивался с таким
svet3103
Re: вода в коробке
Сообщение ARFX » Чт, 06 янв 2011, 13:16
Если хорошо ныряли, то вода могла попасть в коробку через сопун (сверху). Больше особо неоткуда туда попасть воде. Заменить масло!
ARFX
Re: вода в коробке
Сообщение svet3103 » Чт, 06 янв 2011, 21:56
Спасибо! Есть такая информация: в коробке было масло хадо 75W90 щас залил ельф 80W90 посмотрим что будет
svet3103
Re: вода в коробке
Сообщение Huber » Пт, 07 янв 2011, 1:44
мог и через сальники воды насосать. У меня такое было на отцовской Фелиции, правда с мотором. Там на сальниках насечки есть, которые масло обратно в коробку скидывают. Так вот если много воды попадает на сальник со стороны улицы, то он как насос начинает закачивать воду во внутрь агрегата.
Huber
Re: вода в коробке
Сообщение Huber » Пт, 07 янв 2011, 21:40
а может и через сальники наглотался воды... такое бывает, если насечки есть на рабочей поверхности сальника.
Huber
Re: вода в коробке
Сообщение VIR » Сб, 08 янв 2011, 19:41
Вполне возможно что вода вовсе не попадала, через сапун авто нужно топить серьёзно. У себя когда менял подушку КПП снимали крышку и соответственно сливали масло. Тоже было белым, похожим на эмульсию. Но подумайте сами к чему бы привела вода в масле при минус етак 20. Скорей всего залили что то в масло. Кто то говорил что когда в масло добавляют керосин, то оно меняет цвет (зато КП меньше гудит). Действительно поменяйте масло. Хотя можете и промывку сделать. У меня масло меняли и через неделю опять сливали (не правильно поставили подушку). Изменений в слитом масле не наблюдал. Но у меня снимали крышку и масло всё вытекло.
VIR
Re: вода в коробке
Сообщение svet3103 » Вс, 09 янв 2011, 16:15
есть вопрос:может ли быть что масло стало белым из-за несоответствия маркировке?
svet3103
Re: вода в коробке
Сообщение Huber » Вт, 11 янв 2011, 8:39
скорее всего это эмульсия, которая получается при взбалтывании воды в масле.
Huber
Re: вода в коробке
Сообщение iRon » Вт, 11 янв 2011, 10:25
Блин. Думал только я один такой... Последний раз сливал масло, чтоб шрус внутренний вытащить. Оно было непотребного цвета - и это за полгода. Был кастрол залит синтетика. Не знаю что и думать. Откуда там быть воде например я не знаю, надеюсь не она....
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Re: вода в коробке
Сообщение Huber » Вт, 11 янв 2011, 12:19
Насколько я знаю, любое масло при работе стареет и темнеет. А тут в белый цвет окрашивается... что-то подмешалось скорее всего.
Huber
Re: вода в коробке
Сообщение iRon » Вт, 11 янв 2011, 12:54
При чём всё это дело у меня простояло в гараже ночь, в итоге осел осадок бурый, а сверху белая жижа всплыла...
iRon
Re: вода в коробке
Сообщение ДЖИН » Вт, 11 янв 2011, 18:56
похожая жижа была на мото коробке с тад-17 вовремя не убрал на зимний простой в гараж.решил прокатиться заодно посмотреть жидкости ну и подосел от цвета и консистенции.хотя весной ездил на фильке по броду высотой выше порога замечаний не было.у меня даже видос есть корявенький.а может предыдущие владельцы чего намешали или старое маслице не контачит с новым
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: вода в коробке
Сообщение iRon » Вт, 11 янв 2011, 22:35
это уже отстоявшееся сутки
iRon
