forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на холодную плохо заводиться
Сообщение Ahriman » Сб, 22 янв 2011, 16:07
Здравствуйте
машина 97г карбюраторная 1,3 купил пару месяцев назад до этого было 2106. есть проблема на холодную очень плохо заводиться, а именно при запуске двигателя и при нажатой педали газа обороты подымаются и сразу падают до нуля и так происходит от пяти раз до 10 минут в зависимости от мороза чем сильней мороз тем больше раз так происходит. после того как обороты держаться при нажатой педали газа ее нужно держат еще около 2-4 минут, только после этого двигатель начинает самостоятельно работать. подскажите что может быть и как это устранить. когда брал машину топливный и воздушный фильтр были грязными думал из-за этого такое и происходит, поменял. посоветовали посмотреть пружину пускового устройства хотел сделать сегодня ну подумал если разберу не потечет-ли охлождающая жидкость. форум читал, мало что понял. за все советы заранее спасибо.
Ahriman
Re: на холодную плохо заводиться
Сообщение ДЖИН » Сб, 22 янв 2011, 16:10
читаем форум по настройке карба.у вас либо не работает пулл даун либо не настроен холодный пуск
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение CrazyClown » Сб, 22 янв 2011, 16:38
Ahriman писал(а):Здравствуйте
не потечет. ну если шланги не скидывать, да и если скинуть, пусковое все равно стоит высоко и те 5 капель которые вытекут ниче не испортят..
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение Ahriman » Сб, 22 янв 2011, 16:45
ДЖИН писал(а):читаем форум по настройке карба.у вас либо не работает пулл даун либо не настроен холодный пуск
вот я и обратился чтоб помогли настроит или определить что не работает а отправить читать форум проще всего хотя я написал что его читал и ни че не понял
Добавлено спустя 44 секунды:
спасибо завтра попробую
Ahriman
Сообщение dadymax » Сб, 22 янв 2011, 18:39
мм... рано пуллдаун приговаривать. Сначала его нужно правильно "включать".
Завод на холодную на фильке-карбе надо делать в следующем порядке:
1) нажать 1 (один) раз педаль газа до упора и отпустить
2) выжав сцепление крутить стартер.
При нажатой педали газа мотор пытается заводиться по схеме "на горячую", что может приводить к описанной ситуации.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение MaxS » Пн, 24 янв 2011, 0:41
Это явно не настроены прогревочные обороты! Пулдаун скорее всего жив, т.к двигатель не троит на холодную!
Вот тут тоже самое viewtopic.php?f=11&t=72963
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение Ahriman » Вс, 30 янв 2011, 17:56
всем спасибо похоже не работает пул даун или как там его. в общем заслонка на холодную не закрывается.
Ahriman
