Bonal писал(а):Вообщето надо вначале снять, посмотреть сам бендикс, он внутри обгонной муфты. Может не схватывает в самой муфте. А втягивающее-то работает?
Посмотри где то в темах было про стартер от десятки
У меня на фаворите бендикс отходил 16 лет и только после этого накрылся. Заменил и забыл!K_Romka писал(а):Bonal писал(а):Вообщето надо вначале снять, посмотреть сам бендикс, он внутри обгонной муфты. Может не схватывает в самой муфте. А втягивающее-то работает?
Вообще то обгонная муфта стартера это и есть бендикс, и если бы втягивающее не работало то стартер не вращался бы.
Была такая же фигня, лечится только заменой, бендикс не разборной, корпус завальцован. Подбирать от других авто из за 500 рублейУ меня на фаворите бендикс отходил 16 лет и только после этого накрылся. Заменил и забыл!
Bonal писал(а):K_Romka писал(а):Bonal писал(а):Вообщето надо вначале снять, посмотреть сам бендикс, он внутри обгонной муфты. Может не схватывает в самой муфте. А втягивающее-то работает?
все прекрасно разбирается,снимается муфта,внутри цилиндрики и пружинки(были собраны вкучу).Если руки не кривые можно все почистить, перебрать, на некоторое время хватит
