forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять прикуриватель и панель отопителя?:)
Сообщение fp-er » Пн, 24 янв 2011, 17:46
Знаю, что в поиске подобных тем много, стыдно спрашивать, но:)
Как снять панельку под крутилками отопителя для замены лампочек? Поддевать ее получается снизу, сбоку и с верху не подлезешь, тянуть на себя страхово.
Для этого нужно снимать прикуриватель? Как он крепиться - видел защелку слева, но куда давить - непонятно.
Лампочка подсветки прикуривателя- для замены нужно снимать его весь, или вытаскиваеться центральная часть? Куда хватать?
Сейчас просто на фильке езжу меньше, жалко бить по сугробам и колеям, стоит в гараже. А у друга есть ауди 5000 1985 года на полном фарше, мы ее доводим до оригинального состояния, меняем все подсветку, ну я и решил обновить светотехнику фильки. Ох, жду помощи, словами и картинками.
fp-er
Re: Как снять прикуриватель и панель отопителя?:)
Сообщение VIR » Пн, 24 янв 2011, 18:27
Очень просто ЗДЕСЬ! темы №7 и №8. Как по списку :) .
VIR
Сообщение fp-er » Пн, 24 янв 2011, 18:32
Ссылки протухли :(
Я ж говорю- поиск не помог:)
fp-er
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 24 янв 2011, 19:29
Чтобы лампочки поменять надо снять крутилки потом окуратно поддеть панельку и она снимется.
Куда поодивать в какую сторону не помню помоему с низу.
verhovnuj725
Сообщение fp-er » Пн, 24 янв 2011, 19:39
А крутилки как снять, на себя тянуть - не снимаются.
fp-er
Сообщение maksim_off » Пн, 24 янв 2011, 19:52
сперва снимаешь черный пластик, поддеваешь по кругу и снимаешь, смелее... потом снимаешь крутилки, на себя тянешь, снимаешь рассеяватель, и там две лампочки, тоже на себя просто тянуть...
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение VIR » Пн, 24 янв 2011, 20:12
Да ладно протухли. Пробуйте так, должно работать
iRon писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=80592147-e0de-4511-9d09-30882c955cd6&SubId=AF700007
Всё просто до безобразия.
Вытаскиваем пепельницу, вытаскиваем ручки.
Аккуратно потдеваем панельку (поз 7). Там есть ещё прозрачная пластинка за ней, её тоже вытаскиваем. Там пару лампочек безцокольных. В основном когда менял мне попадались 1,4 Вт, поставил - от них мало толку. Стаят там 2х ваттовые. Нашёл Осрамовские лампочки и поставил - всё отлично теперь )))
Кажеться вот такие.
лампы
Там главное не сломайте светорассеиватель, он немного хрупкий. Если крутилки не идут то попробуйте плоскогубцами, только через тряпку, а то поцарапаите. После снятия светорассеивателя обязательно его или помойте или хотя бы протрите. По прикуривателе ссылка рабочая. Раз залезите в середину то можно светодиод на пепельницу кинуть на конектеры (я сам в авто не курю, но подсветку бы сделал).
Последний раз редактировалось VIR Пн, 24 янв 2011, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение xxLisandrxx » Пн, 24 янв 2011, 20:13
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение fp-er » Пн, 24 янв 2011, 20:44
Если сломаю, то я попал на 864,87р. Ыыыы...
Завтра попробую
fp-er
Сообщение VIR » Пн, 24 янв 2011, 22:25
fp-er писал(а):Если сломаю, то я попал на 864,87р. Ыыыы...
Завтра попробую
Сломать чёрную крышку сложнее. Можете попасть на долгое её ожидание. Легче сломать светорассеиватель, его на фото нет, он внутри.
VIR
Сообщение fp-er » Вс, 30 янв 2011, 20:15
Ну вообщем докладываю.
На морозе снял панельку переключателя системы отопления. Все советы по отжиму ее аккуратно и прочее - бред. Конструкция такова, что верхние усики крепления этой панели надо отжимать вверх, что бы не сломать, а для этого нужно снимать панель приборов, доступ открывается под той частью, где кнопки аварийки и т.д. Не знаю, может у ювелиров получиться и так, но я не смог. Короче снимаем приборку, отжимаем три верхних крепежа аккуратно, поддеваем панельку и спокойно вытаскиваем. Под ней светорассеиватель. Его поддеваем легко и вытаскиваем. Там две бесцокольные лампочки - семечки. Я их заменил на светодиоды, собрал все обратно. Светит норм, внешний вид не пострадал, пластинка светорассеивателя свою роль выполняет.
Так же разобрал и заменил лампочки на светодиоды в кнопках управления габаритами, фарами, аварийки ну и т.д:) Светит ...ну светит, не греется. Я таки диоды уже использовал в Экспе, мигать или светить тускло на протяжении уже пары месяцев не начали. Вот.
Поменял пару лампочек в панели приборов. Со светодиодами там морочаться не хочу, штатный свет вполне устраивает, не отвлекает и не режет глаза.
Теперь трабла:) куда без нее. Когда походу ворочал прикуриватель - вот его снять так и не смог, как не крутил, видимо что то я накрутил:)
Симптомы - включаешь печку, в независимости от ее температуры- тепло\холодно и скорости - ну чем больше скорость - тем сильнее и ТОЛЬКО в положении заслонок вниз, в ноги водителя - идет свист. Свист закипающего чайника слышали. Воооот. Я так думаю - это не электромотор. Это не зависит от нагрева. Видимо, что то стоит на пути воздуха, или перерыт воздушный канал, воздух и свистит. Да, и в ноги поток не идет. Совсем. Значит, перекрыт воздушный канал вниз. Как добраться. Пошерудить за прикуривателем? Или придется снимать печку? блин...
fp-er
