forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - моргает лампа масла. Филя 97г карб
Сообщение blablabla » Ср, 02 фев 2011, 23:55
Доброго времени суток
Поменял масло 1000 км назад.С ними масляный и бенз фильтры.
Появилась беда: прогретая машина (t движка 85 по датчику), холостые обороты примерно 800-900. А когда стартую, т.е автоматически стрелка на тахометре падает до 700-600 (не поддавая газ разумеется) начинает помаргивать лампочка давления масла :( ПРичем чем ниже обороты - тем ярче светит.
Масло синтетика мобил. Когда меряю щупом ( то уровень примерно на 2 см выше высшей границы отметки)
Вопрос: 1) мне масло чтоли перелили в сервисе?
2) из-за большого кол-ва масла лампочка тоже может моргать? тогда почему такого нет, когда машина холодная?
blablabla
Re: моргает лампа масла. Филя 97г карб
Сообщение Sanya_pike » Чт, 03 фев 2011, 0:29
масло перелили, такого не должно быть. если не слить то грозит серьёзным ремонтом двигателя...
зимой не рекомендуется масло наливать больше середины мин-макс. так как в морозы мотор дольше греется и мотору тяжелее такую массу загустевшего/холодного масла разгонять по двигателю.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение VIR » Чт, 03 фев 2011, 1:21
Ничего через сальники выженет :D . Если серьезно - доводите уровень до допустимых приделов. Для зимы действительно можно чтоб было ниже середины. А мигание лампочки может также быть связано с вязкостью и качеством применяемого масла. Но сначала доведите уровень (решайте как: сами или пусть на том сервисе исправляют), далее будит видно. Я бы сервис напрягал...
VIR
Сообщение blablabla » Чт, 03 фев 2011, 8:49
Спасибо. поеду в сервис
blablabla
Сообщение миша1989 » Чт, 03 фев 2011, 9:03
Может маслонасос умирает?масло становится более жидким.и насос не может его толкать на низких оборотах
Добавлено спустя 32 секунды:
1.3 карб
миша1989
Сообщение blablabla » Чт, 03 фев 2011, 15:20
сьездил сервис. Результат:
масло жидкое и пахнет бензином...
Сказали менять бензонасос. не подскажете номер в экзисте для заказа? чтото не могу по елкатсу найти..
blablabla
Сообщение VIR » Чт, 03 фев 2011, 15:33
Для Фили http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=08700006
Для Фаворита http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=25A00010
Думаю они оба должны подойти.
Также можете установить электрический. Но там не совсем просто, хотя очень сложного ничего нет.
VIR
Сообщение blablabla » Чт, 03 фев 2011, 15:45
заказал Вику, ибо ВАГ больше чем в 2 раза дороже...
blablabla
Сообщение Андрей78 » Пн, 07 фев 2011, 21:38
Подскажите, пожалуйста. Моргание масла на холостых оборотах обязательно говорит о износе вкладышей или масляного насоса? Филя 96 г. пробег по спидометру 120 т.км. но возможно до меня и был смотан. Хотя на трассе 110 идет не напрягается. спасибо!
Андрей78
Сообщение santa095 » Вт, 08 фев 2011, 16:19
тоже самое было, но у меня несколько проблем сразу было,пробило диафрагму в бензонасосе+ прокладка мощностных режимов пробилась в корбюраторе!
поменял масло, бензанасос,свечи,прокладку ,отрегулировал карб,итог- упал расход,обороты встали как надо ,бензина в масле больше нет!
santa095
Сообщение Андрей78 » Вт, 08 фев 2011, 23:25
добрый вечер! Сегодня за весь день ни разу ни загорелась, не знаешь что думать: то ли действительно грязь в клапан перепускной попала, то ли проводка глючит. Подскажите пожалуйста "Филоведы" как определить износ цепи?
Андрей78
Сообщение VIR » Ср, 09 фев 2011, 17:10
Андрей78 писал(а):...Подскажите пожалуйста "Филоведы" как определить износ цепи?
На звук или так: http://skodafelicia.ru/faq/2-1#1
VIR
