forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите девушке!!!!дабы не развели меня на сервисе....
Сообщение Ленок » Ср, 14 фев 2007, 17:22
Вобщем проблема такая:
P.S. Решила с начала обратиться на форум, что бы меня в сервисе не раскрутили на большой ремонт и деньги. я же дувушка да еще и блондинка)))))))))))))))))))))
Машина Шкода Фелиция 97 год, 145 т.км. 1,3 К, При НЕ выжатом сцеплении под капотом что то гремит (тарахтит) как молотилка, когда выжимаеш сцепление все прекращается, отпускаеш сцепление опять гремит. При этом всем машина ездиет нормально. Сцепление меняли 20т.км назад. Друг сказал что могли менять сцепление не в сборе, а просто диск, поэтому может накрылось какое то выжимное. Что это может быть на самом деле?????
Ленок
Сообщение Timon » Ср, 14 фев 2007, 17:25
95% что это умирает выжимной подшипник
Timon
Сообщение holy-FZI » Ср, 14 фев 2007, 17:54
По симптомам у пациента на 999,9% процента выжимной... аналогичная ситуация у меня на пасате B3 была 1 в 1.
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Ленок » Ср, 14 фев 2007, 19:16
А сколько он стоит и сколько стоит поменять???? или надо все сцепление в сборе менять?????????
Ленок
Сообщение VALER » Ср, 14 фев 2007, 20:17
если гремит при НЕ выжатом сцеплении то это скорее всего коробка...
VALER
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 14 фев 2007, 20:42
Привет :!: Надо же еще совпадение-блондинка :D .
Вобщем так, сцепление надо снимать в любом случае, и деффектовать, хотя 20т.км для него не так уж много.
Выжимной скорее всего умер.... :( Особенно если это САКС. Именно оно комплектуется выжимными неизвестного происхождения. Кроме него надо будет посмотреть карзину и диск.И менять их при наличии признаков износа, хотя ведомый диск можно заменить и не глядя не так уж дорого, а залезать придется позже. По стоимости работ не сориентирую, обычно ремонтирую сам. А вот цену на сцепление можно пробить в Рикамби 258-00-07 (отдел Шкоды). Там есть и оригинал и неоригинал :D
Удачи :!:
Дмитрий 65
Сообщение WebKOT » Ср, 14 фев 2007, 21:40
У меня тоже слегка стучит уже полгода. Говорят что подшипник первичного вала.
WebKOT
Сообщение Ленок » Ср, 14 фев 2007, 22:34
А может лучше ездить пока не перестанет ездить???????)))))))) мой отчим говорит не лезь в машину она и ломаться не будет))))))))
Ленок
Сообщение Marchell » Ср, 14 фев 2007, 23:50
Ленок писал(а):А может лучше ездить пока не перестанет ездить???????)))))))) мой отчим говорит не лезь в машину она и ломаться не будет))))))))
падсталом!!!просто умер от этой фразы!!!! :lol: :lol: :lol:
а если -30, да за мкадом километров 100-200 и еще бензин кончается, и перестанет ездить, тогда что? Удавку с собой возить? Или завещамие на лоб приклеить?
Зачет в общем! :)
Marchell
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 15 фев 2007, 7:59
чета мне кажеццо проблемы с терминологией, давай проще... ставим на нейтраль, давим педаль сцепления в пол шума нет, отпускаем... шум есть... так?
Старик Похабычъ
Сообщение ФоксРомыч » Чт, 15 фев 2007, 8:46
Если при НЕ ВЫЖАТОМ (т.е. педаль ногами не трогаешь) гремит, а при Выжатом нет, то это скорее всего подшипник 5-й передачи.
Тем более, если после поездки звук пропадает (масло таки доходит до подшипника).
Ибо выжимной подшипник шумит как раз наоборот, при НАЖАТОЙ педали сцепления.
Это болезнь КПП на двигателях 1,3. У меня три года так гремит, но ездит.
подробнее ниже.
http://search.auto.ru/?text=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E0+%EF%FF%F2%EE%E9+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8+&conf=skoda&Send.x=67&Send.y=10
Проверить уровень масла в коробке передач, по нееобходимости долить. И забить на звук.
Если он сильно действует на нервы, то именно подшипник 5-й передачи меняется без снятия КПП (подробности поискать по ссылке выше).
Ну и существует небольшая вероятность, что это не он, но по характеру появления звука (если все описано верно), то неисправность надо искать не в сцеплении а в КПП.
ФоксРомыч
Сообщение Ленок » Чт, 15 фев 2007, 9:10
Старик Похабычъ писал(а):чета мне кажеццо проблемы с терминологией, давай проще... ставим на нейтраль, давим педаль сцепления в пол шума нет, отпускаем... шум есть... так?
Именно так.
Ленок
ФоксРомыч писал(а):Если при НЕ ВЫЖАТОМ (т.е. педаль ногами не трогаешь) гремит, а при Выжатом нет, то это скорее всего подшипник 5-й передачи.
подробнее ниже.
такие же симптомы..
Ленок
Сообщение Nikadim » Чт, 15 фев 2007, 9:50
Зачет в общем! :)
ЖжОш!!! :lol: :lol: :lol:
Nikadim
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 15 фев 2007, 10:24
давайте уже определимся выжимной это или подшипник 5ой передачи... давайте проголосуем... гы-ы-ы... я за подшипник 5ой передачи
тема недельной давности http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=6920
Старик Похабычъ
