forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Невозможно тронуться
Сообщение sips » Ср, 16 фев 2011, 16:52
Вобщем история такова...дождливая погода, по городу "реки текут".
Останавливаюсь на светофоре, пытаюсь тронуться, передача включается, авто не едет, раздается небольшой треск, при увеличении оборотов увеличивается....
причем было так....врубаю скорость...начинаю медленно трогаться....потом бах, как-будто соскакивает что-то и трещит....как бы прокручивается...потом не трогается ваще...заглушил через 5 минут снова попробовал начал потихоньку трогаться....опять соскочило с теми же признаками...
пробовал заднюю, аналогично!
Подскажите пожалуйста, что могло случиться? Грешу на сцепление...
sips
Re: Невозможно тронуться
Сообщение san4ez-x » Чт, 17 фев 2011, 23:20
Шрусы смотрите.
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 18 фев 2011, 1:41
шлицевое соединение одного из приводных валов с одним из шрусов
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Defender0807 » Пт, 18 фев 2011, 6:07
Не факт, ШРУС на раз не умирает. Возможно сцепление,а то и хуже. Коробка.
Defender0807
Сообщение san4ez-x » Пт, 18 фев 2011, 11:03
Defender0807 писал(а):Не факт, ШРУС на раз не умирает. Возможно сцепление,а то и хуже. Коробка.
Маловероятно. на сцепление не похоже. Сцепление может буксовать,но не так!
форум
san4ez-x
Сообщение VIR » Пт, 18 фев 2011, 11:35
Я тоже за ШРУС. Чтоб убедится что не коробка троньтесь на зад. Если то же - ШРУС ну или вал приводной. Ну или полуось соскочила, но тогда бы масло потекло...
VIR
Сообщение sips » Пт, 18 фев 2011, 13:35
Назад трогаюсь тот же эффект...еще когда сцепление выжимаю стук пропадает....отпускаю потихоньку трещит...
sips
Сообщение san4ez-x » Пт, 18 фев 2011, 18:53
Едите и делаете диагностику. Всё равно ведь сами не будете делать. Щас вам тут всё перечислят что могло произойти, но от этого ситуация не изменится.
форум
san4ez-x
Сообщение ДЖИН » Пт, 18 фев 2011, 19:57
шлицы слямзало.а если руль до упора влево или вправо и попробовать тронуться
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение sips » Пн, 21 фев 2011, 8:06
Всем большое спасибо!
Вобщем заменил правую гранату! была в таком хламе....
sips
