forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После замены крышки трамблера...
Сообщение NeSanta » Сб, 19 фев 2011, 13:11
Доброе время суток всем......
Шкода 97г 1.3 карб.
Поменял крышку трамблера и по дурости не запомнил куда какой провод.......думал на старой крышке нумерация будет а ее нет....
как я понял крышку можно поставить только в одном положении........поставил ее накинул провода согласно маркировке на новой крышке...
не завелась.....таскал на буксире ее .....ей все равно......
поставил ее решил махнуть провода местами....1 с 4 и 2 с 3........завелась с ключа тут же......но чихает и глохнет на холостом .....
работает боле мение при нажатом газе...))
К может подскажет в чем дело.....или точное расположение ВВ проводов....какой куда идет с трамблера....
всем кто откликнется заранее спс..
NeSanta
Re: После замены крышки трамблера...
Сообщение Uhu » Вс, 20 фев 2011, 0:59
а в новой крышке есть центральный электрод (уголёк на пружинке)?
Uhu
Сообщение Leonid812 » Вс, 20 фев 2011, 10:40
Когда покупал крышку.заметел что цыфры не совпадают с порядком работы
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ты наверно брал не орегенал.там качества 0.там бегунок часом не разбил её.а
Leonid812
Сообщение NeSanta » Вс, 20 фев 2011, 20:09
Uhu писал(а):а в новой крышке есть центральный электрод (уголёк на пружинке)?
Да в новой крышке есть......!)
NeSanta
Сообщение NeSanta » Вс, 20 фев 2011, 20:13
Leonid812 писал(а):Когда покупал крышку.заметел что цыфры не совпадают с порядком работы
Нееее.....брал как оригинал...))))
Ну а когда ты заметил что не совпадают в какой последовательности разместил их?
NeSanta
Сообщение Defender0807 » Пн, 21 фев 2011, 5:56
Не попал с проводами, вот и троит. Ситуация такая была на дороге, сгорел корпус воздушного фильтра вместе с ВВ проводами.
Defender0807
Сообщение NeSanta » Пт, 25 фев 2011, 10:18
Ну а как то точно узнать где находится первый провод на крышке.......
И как они расположены по порядку или крест на крест???))))
NeSanta
Сообщение Leonid812 » Пт, 25 фев 2011, 20:44
http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_1.htm.
На етом сайте есть схема.
Leonid812
Сообщение ZverkinSan » Пн, 28 фев 2011, 17:55
Я поменял трамблер, дак вот на производстве бегунок был повёрнут на 180 гр. Поэтому не заводилась, поставил провода нормально сразу завелась, но я сначала перепутал 2 и 4 цилиндры, тоже чихала (вообще непонятно как завелась) поставил 1-3-4-2, всё стало шикарно.
Поставь ВМТ первого цилиндра: выверни 1ю свечу и проворачивай двиг, пока не достигнет макс. давления в цилиндре (нужен помощник, пусть зажмет пальцем дыру от свечи).
Это и будет ВМТ. потом подцепляй провода 1-3-4-2.
ZverkinSan
Сообщение NeSanta » Вт, 01 мар 2011, 11:49
всем огромное спасиб......))))))))))
все завел.)))аказалось что трамблер был развернут))))
NeSanta
Сообщение vladuha » Вт, 01 мар 2011, 12:08
Но жалко... :cry:
vladuha
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
