Нужен совет. Филя 97г. Двигатель 1,3 MPI не могу завести,бензин,искра есть,свечи новые,стартер крутит хорошо.
Но никаких признаков жизни. В чем может быть проблема? До этого все было хорошо.
san4ez-x писал(а):попробуйте свечи прогреть на газу и обратно закрутить. Обычно помогает после морозов машину завести. Во всяком случае шестёрки только в путь так заводятся пока свечи тёплые)
Никитос писал(а):Та же ситуация MPi 97, после мороза в -27 ( с 100% влажностью) не заводится: Притащил в гараж нагрел гараж до -8 , 2 часа покрутил - всё равно не завести. Что делать? Аккумулятор 2ой раз заряжать понёс... На крышке долива масла, кстати, белая изморозь, похожая на плесень (замёрзлое масло вродь или конденцат) Что делать и при каких температурах масло( полу синтетика ) отмерзает? Что ещё глянуть, мб Коммутатор Шалит?
? Есть смысл проверить ДТОЖ. Возможно неисправен.
Сейчас VW Sharan 1.9 TDiВернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
