forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость уходит неизвестно куда
Сообщение глобус » Ср, 23 фев 2011, 20:59
Привет всем. Кто либо сталкивался, подскажите - в сильные морозы уходит тормозная жидкость. Нигде протечек не обнаружил. Мистика какая то.
глобус
Re: Тормозная жидкость уходит неизвестно куда
Сообщение VIR » Ср, 23 фев 2011, 21:58
Если утечки визуально не видно - знач в вакуумник.
VIR
Сообщение fp-er » Чт, 24 фев 2011, 16:42
Через заднюю манжету ГТЦ чтоль?
Автор- много уходит, давно жижка менялась?
протечки ищите на томрозных колесных цилиндрах или на шлангах тормозных. Сейчас зима, грязно, можно и не заметить сразу. Это проще, чем сразу менять ваккумник или ГТЦ
fp-er
Сообщение глобус » Чт, 24 фев 2011, 20:49
Тормозуха ушла, до уровня когда лампочка загорелась. Менял жидкость правда давно уж. Года два назад. По колесным цилиндрам протечек не видно, педаль то же не проваливается. Говорю мистика какая то.
глобус
Сообщение wadiandr » Чт, 24 фев 2011, 22:12
Moget kolodkam hana7
wadiandr
Сообщение VIR » Пт, 25 фев 2011, 0:05
Если давно не заглядывали то может ничего сверх естественного не произошло. В процессе эксплуатации колодки стираются и тормозуха уходит в цилиндры (для компенсации зазора). Если уровень стремительно не будит уменьшатся - то утечки нет. Проверьте колодки и можно долить тормозухи, только нужно знать какую.
VIR
Сообщение денис22 » Вс, 27 фев 2011, 15:01
Загорелась лампочка аккамулятора .На маленьких оборотах не горит на больших загорается
денис22
Сообщение глобус » Вс, 06 мар 2011, 21:19
денис22 писал(а):Загорелась лампочка аккамулятора .На маленьких оборотах не горит на больших загорается
Это вопрос ко мне, или неисправность в машине такая? Если неисправность, то скорее всего надо перематывать ротор генератора.
глобус
Сообщение Magnum » Пн, 07 мар 2011, 11:28
У меня было такое. Сначала визуально ничего не видел, но тормозуха уходила. Доливал по 300 мл где-то раз в неделю. Через месяц увидел первые течи. Стал подтекать распределитель тормозных сил. В итоге попал под замену данного распределителя и всех тормозных трубок. С трубками проблема - длинные от ГТЦ до распределителя взял оригинал через интернет-магазин, осальные на южном порту медные, которые гнули в сервисе по месту.
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
