forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто нибудь ставил на бензобак защелку.
Сообщение Мехтех » Вс, 27 фев 2011, 8:42
Здравствуйте я могу ошибаться но может кто нибудь тоже устал покупать вазовские крышки с ключом от бензобака, и поставил зашелку на крышку лючка.Такая же беда у владельцев Нив но у них место для маневра есть, а у нас все культурно и места маловато .
Skoda Felicia 1.6 AEE комби
Мехтех
Re: Кто нибудь ставил на бензобак защелку.
Сообщение ДЖИН » Вс, 27 фев 2011, 11:38
а зачем вам крышка с ключом,у вас что бензин сливают или сахар сыпят
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Мехтех » Вс, 27 фев 2011, 12:21
Затем чтобы от пионеров уровен в баке не менялся
Мехтех
Сообщение ДЖИН » Вс, 27 фев 2011, 13:40
а лепесток не стоит в патрубке.туда если только на 6 мм шланжик влезет
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение fp-er » Вс, 27 фев 2011, 16:01
6U0 201 553 A
fp-er
Сообщение Мехтех » Пт, 11 мар 2011, 9:52
Первое лепесток снаружи стоит шлангом спокойно сливается,второе что это за код обьясни тугодуму.
Мехтех
Сообщение fp-er » Пт, 11 мар 2011, 10:21
код оригинальной запчасти по каталогу
http://www.exist.ru/
fp-er
Сообщение ДЖИН » Пт, 11 мар 2011, 19:08
не тот лепесток а который внутри патрубка резинового который к баку хомутами крепиться короче где днище.я когда то у себя пытался слить на байк, фиг вам, не лезя.потом его снял
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение AeroPLAN » Сб, 12 мар 2011, 2:10
Мехтех, хош гиморой?)))) снимаешь лючок бензобака и привариваешь петлю. Потом делаешь дырку там где лючок. вдоль крыла горизонтально, ставишь там аккуатор, прицепляешь к сиге/Ц З и получаешь блокировку самого лючка. Минус: сварка и покраска лючка, деньги на аккуатор, время на этот девайс. Плюс: наглухо закрывает доступ через горловину.... На самом деле это интерестно что бы сахара или ещё чего не насыпали. Сливают проще) нож в бак (пластик\металл) и сливают в тазик а там и в канистру))) Не надо узко мыслить))) Лучше оставить машину открытую, её никто никогда не угонит))))
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение ДЖИН » Сб, 12 мар 2011, 9:15
AeroPLAN варвар ты
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Мехтех » Сб, 12 мар 2011, 13:07
Еще какой варвар.
Мехтех
Сообщение AeroPLAN » Сб, 12 мар 2011, 14:36
В чём варвар то?))) Просто не понимаю для чего это.))) Я написал способ закрытия лючка, помимо закрытия крышки бензобака на ключ. Кто захочет нагадить так есть суперклей в личинки, дворники и тд Или такой вариант))) http://s56.radikal.ru/i154/0904/c1/a7ca18b6be4c.jpg
Лучше придумайте систему личинок как на Ауди. Родной ключ вставляешь в дверь, поворачиваешь и дверь открывается. Вставляешь неродной или отвёртку, личина крутится на 360 градусов и ничего не открывает))) Ну и не ломается))) Есть варианты?)
AeroPLAN
Сообщение fp-er » Сб, 12 мар 2011, 16:06
Купить Ауди:)
fp-er
Сообщение AeroPLAN » Сб, 12 мар 2011, 18:27
Неее я не переношу это чудо инженерной мысли, летящий куда угодно но не на удобство водителя))) Я на бэхе поезжу)))
AeroPLAN
Сообщение Мехтех » Сб, 12 мар 2011, 19:19
Спасибо всем ответившим ,как тут выше советовали не парится купил кодовую от вАза и до следующей зимы хватит , А места маловато все-таки.
Мехтех
