forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - коробка
коробка
коробка
Сообщение дима45 » Вс, 27 фев 2011, 15:36
всем привет.шум в коробке с чем он связан с холодами или низкий уровень масла или еще что то ?
и еще вопрос кто какое масло льет ? :)
дима45
Re: коробка
Сообщение fp-er » Вс, 27 фев 2011, 15:58
В поиск по тегам "подшипник 5 передачи" и "масло в коробку". А, и "уровень масла в коробке". Все уже давно разжевано.
fp-er
Re: коробка
Сообщение VIR » Вс, 27 фев 2011, 16:04
С одной стороны бесшумных агрегатов не бывает... А с второй нужно описывать конкретно какой шум, когда возникает, как появился и т.д. А то так сказать сложно. Масло менял на Shel Helix Spirax 80w/90. В старом что слили присутствовала вода. КП стала работать тише.
VIR
Re: коробка
Сообщение дима45 » Вс, 27 фев 2011, 17:35
шум появился в ноябре вроде. машина когда проедет километров 10 шум исчезать. скорей всего вода скопилась в ней .
масло хочу купит BP Energedr-HT 75 w 90 . заливает кто нибудь в свою такое же . стоит ли его покупать ?
дима45
Re: коробка
Сообщение wadiandr » Вс, 27 фев 2011, 17:45
подшибник 5 передачи шумит - если не напрягает, забить, это болячка машины
wadiandr
Re: коробка
Сообщение ippolit » Вс, 27 фев 2011, 20:23
Во-во ,у меня три коробки и все шумят,главное,что бы скорости включались.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: коробка
Сообщение VIR » Вс, 27 фев 2011, 21:36
дима45 писал(а):шум появился в ноябре вроде. машина когда проедет километров 10 шум исчезать. скорей всего вода скопилась в ней .
Шум возникает при движении, при стоянке, похожий на скрежет или гул?
VIR
Re: коробка
Сообщение VOVA L » Пн, 28 фев 2011, 0:10
У меня тоже шумело,думал как у всех -подшипник,так и забил.Но после замены диска сцепления шум перестал,во всех режимах.Сейчас вот по прошествии пары тысяч вновь подшумливает.Заменил только диск ,корзину оставил.
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Re: коробка
Сообщение FILLI » Ср, 02 мар 2011, 1:16
а у меня пока не прогретая коробка шумит как будто вот вот разлетится, потом как прогреется двигатель и коробка перестает шуметь. выжимаю сцепление шум пропадает. что это не подскажите???
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: коробка
Сообщение Bad Bro » Ср, 02 мар 2011, 10:01
FILLI писал(а):а у меня пока не прогретая коробка шумит как будто вот вот разлетится, потом как прогреется двигатель и коробка перестает шуметь. выжимаю сцепление шум пропадает. что это не подскажите???
М.б. выжимной?
Bad Bro
Re: коробка
Сообщение ARFX » Ср, 02 мар 2011, 12:47
Не выжимной!!!Подшипник 5 передачи!или как на моей машине у предыдущего хозяина, коробка бегала практически без масла (400 грамм на всю коробку), и подозреваю что износ на шестернях есть! переборка КПП и замена всех подшипников полностью не исключила шум.. Хотя когда прогреется, практически ничего не слышно!
ARFX
Re: коробка
Сообщение FILLI » Ср, 02 мар 2011, 12:54
ARFX писал(а):Не выжимной!!!Подшипник 5 передачи!или как на моей машине у предыдущего хозяина, коробка бегала практически без масла (400 грамм на всю коробку), и подозреваю что износ на шестернях есть! переборка КПП и замена всех подшипников полностью не исключила шум.. Хотя когда прогреется, практически ничего не слышно!
да нет на счет масло исключено. ликви молли заливал 3л.с копейками... течи масла с коробки ни где не наблюдается.
FILLI
Re: коробка
Сообщение ARFX » Ср, 02 мар 2011, 18:06
Как 3 литра??? :shock: Там вроде как всего должно быть 2,4!!!
ARFX
Re: коробка
Сообщение FILLI » Ср, 02 мар 2011, 18:59
ARFX писал(а):Как 3 литра??? :shock: Там вроде как всего должно быть 2,4!!!
да вы правы бутылки по литру оказывается и вливал 2,5 бутылки. извините за ложное сообщение. :oops:
FILLI
Re: коробка
Сообщение shkoda-f » Чт, 03 мар 2011, 9:26
Это в народе называют "голодание пятой передачи". Сама конструкция коробки такая. Если сильно напрягает включи музыку погромче. Когда машина прогреется, шум должен исчезнуть.
shkoda-f
