forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит прибор показания уровня топлива.
Сообщение sanek152 » Пн, 07 мар 2011, 21:56
Иногда,при включении зажигания,стрелка прибора падает на 0 (загорается лампочка).Через минут 5 прибор показания уровня топлива восстанавливается (показывает как положено).Подскажите,где искать причину?
Шкода Филиция 1.6.
sanek152
Re: Глючит прибор показания уровня топлива.
Сообщение tactic_mind » Вс, 13 мар 2011, 19:03
у меня аналогичная проблема. Когда завожусь то стрелка уровня топлива лежит "на полу". Оживает минут через 15 езды.Решил что не смертельно и пока езжу так. Наверное подглючивает датчик уровня топлива.
Skoda Felicia 1.6 AEE серебристый хэтч====>Skoda Fabia 1.4 AZE Comfort "Белоснежка"====>Skoda Octavia FL 1.6 mpi О918ОХ***RUS
tactic_mind
Сообщение tolyan76 » Вс, 13 мар 2011, 21:42
у меня тоже самое видимо стрелка примерзает . езжу не обращаю внимания т.к. знаю что у меня в баке
*275* 1,3 карб
tolyan76
Сообщение senya_msa » Пн, 14 мар 2011, 21:14
а вот у меня наоборот, при повороте ключа стрелка резко уходит вверх.. и там стоит...
Ну со временем, она конечно опускается на место... но всегда за разное время... Вон немогу понять что за Хрень....
Я то думал что после включения зажигания, она медленно поднимается куда надо, а при выключении так же медленно опускается на 0....
Может датчик менять пора ?
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Сообщение VIR » Пн, 14 мар 2011, 21:36
senya_msa писал(а):а вот у меня наоборот, при повороте ключа стрелка резко уходит вверх.. и там стоит... Ну со временем, она конечно опускается на место... но всегда за разное время... Вон немогу понять что за Хрень....
Так это хорошо что стоит... :D
senya_msa писал(а):Я то думал что после включения зажигания, она медленно поднимается куда надо, а при выключении так же медленно опускается на 0....
Если серьезно то именно так должно быть. Скорей всего датчик ни при чём. Проблема в самом указателе. Снимите приборку и там на плате скорей всего сгорел резистор. Такая проблема уже решалась. Ищите на форуме.
VIR
Сообщение senya_msa » Вс, 20 мар 2011, 18:35
сегодня разбирал панель, ДА... обугленный резистор был.. но вот обрыва на нем нет.. 10Ом он хоть как прекрастно дает...
так, что не всякий черный резистор причина.. Но все по прежнему с датчиком пока беда...
В седующие выходные буду разбирать датчик в баке.... и смотреть проводку....
Хотя все больше и больше склоняюсь к тому что проблема в самом датчике в приборке...
senya_msa
Сообщение wadiandr » Вс, 20 мар 2011, 19:20
на датчике в баке витки проволоки сбиваються в кучки от времени и поэтому ползунок может иногда терять с ней контакт
wadiandr
Сообщение senya_msa » Вс, 20 мар 2011, 19:29
дело в том что датчик новый ему нет еще 2 месяцев, однако, кгда ставили в сервисе, допустили ошибку, и некоторое время подтекала крыжка прижимная... клеммы немного подразтрепались...
Сейчас купил новый датчик и носую прокладку.... ставить буду сам... и все проверю...
senya_msa
Сообщение sbgr5127 » Вс, 20 мар 2011, 19:32
у меня вообще стрелка показывает чут ьвыше серидины когда есть бензин, а когда кончается, стрелка падает вниз, на уровне красных полосок. меня датчик- не помогло. езжу так, потому что привык ;)
sbgr5127
Сообщение senya_msa » Вс, 20 мар 2011, 19:44
А как проверить датчик в самой приборке ?
senya_msa
Сообщение ippolit » Пн, 21 мар 2011, 4:24
В приборке есть индикатор и усилитель, а датчик в баке.На эту тему на форуме есть несколько больших тем,там реально есть все методы проверки датчика и приборки.Но без понятия электрики довольно трудно все понять.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение lencs » Чт, 31 мар 2011, 21:55
У меня тоже интересная проблема с датчиком уровня топлива.
Заливаю полный бак. Включаю зажигания, стрелка поднимается до уровня полного бака, потом спадает где-то на половину. Заводиш машину и стрелка остается в районе половины бака. Может со временем поднятся выше и так уже третью неделю. Хотя лампочка срабатывает правильно. Только вот раньше она то загоралась, то гасла, потом уже горела, когда совсем мало бензина. А теперь просто загорается и светится. Ещё на поворотах, тоже, датчик уровня топлива опускается существенно вниз, потом постепенно подымается.
Подскажите, что это может быть и как с ним бороться? :wink: :wink: :wink:
lencs
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
