forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция 1,3 карб, нестабильные обороты
Сообщение dr.root » Пн, 02 май 2005, 14:12
Добрый день!
Автомобиль: Фелиция Комби 1,3, карбюратор, пробег 140000.
Проблема:
Нестабильные обороты ХХ, большой расход топлива (больше 10 по городу), "тракторный" звук работающего двигателя (цепь давно не менялась). Больше жалоб не было. Поехал в сервис, там отрегулировали клапана, промыли карбюратор, отрегулировали CO. Сказали, что нужно менять цепь, с наилучшими пожеланиями отпустили, взяв $100.
В результате: звук двигателя не изменился, расход не уменьшился, обороты ХХ нестабильными остались. ПЛЮС ко всему прочему то появился следующий глюк: едем, едем, нормально, как вдруг педаль газа станивится "ватная", реакции автомобиля на неё почти нет, скорость падает (еле-еле 50 км/ч на 3 передаче с газом "в пол", на 4 передаче глохнем), мощность падает, если отпустьть педаль газа обороты двигателя упадут до 400-300, а то и вовсе заглохнет. Постоим минутку, позаводимся, прогазуемся, прочихаемся и едем дальше как ни в чём не бывало с отличными оборотами и скоростью 90-110 км/ч.
Вопросы:
1) Может ли старая изношенная цепь ГРМ давать указанные выше эффекты?
2) Что такое могло случиться после посещения сервиса и регулировки там клапанов?
3) Чем лечить подобные проблемы? Уйдут ли они с заменой цепи?
Замена цепи - ещё $100, поможет ли?
Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось dr.root Пн, 02 май 2005, 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
dr.root
Re: Фелиция 1,3 карб, проблемы с двигателем
Сообщение Vovell » Пн, 02 май 2005, 14:31
dr.root писал(а):Добрый день!
Проблема:
Вопросы:
Заранее Спасибо!
Тракторный звук это цепь. Для того чтоб определить пора менять цепь или нет надо измерить компрессию всех цилиндров на хорошем сервисе. В принципе она может и шуметь но еще вполне походит.
А то что описано выше похоже на проблемы с самим карбом, цепь бы постоянно давала о себе знать. Клапана в принципе тоже.
Vovell
Сообщение dr.root » Пн, 02 май 2005, 14:54
Проблема:
Вопросы:
Заранее Спасибо!
Компрессию недавно меряли, 11,5 в каждом цилиндре.
А эффект такой, как будто машину кто-то за хвост держит, а потом отпускает после перезапуска и прогазовки.
Я вот думаю, когда они с карба дрянь всю сверху смыли, могли засор устроить?
dr.root
Сообщение Hellboy » Пн, 02 май 2005, 16:13
ИМХО Менять цепь, смотреть трамблёр. А потом регулировать клапана.
Hellboy
Сообщение dr.root » Пн, 02 май 2005, 16:28
Hellboy писал(а):ИМХО Менять цепь, смотреть трамблёр. А потом регулировать клапана.
Трамблёр новый, клапана отрегулированы, только цепь не заменена.
dr.root
Сообщение dr.root » Пн, 02 май 2005, 16:36
Сейчас снял и продул "белый стаканчик" у карбюратора и его шланги, такое ощущение, что обороты немного в норму пришли. :D
dr.root
Сообщение Vovell » Вт, 03 май 2005, 11:59
Ну очень похоже на засорение карба. Я не знаток по карбам, но еще может где то подсос воздуха идет-смотри прокладки карба. Вакуумный шланг тормозов проверь. Может игольчатый клапан залипает. Ну и на всякий случай топливный и воздушный фильтра поменяй. Удачи.
Vovell
Сообщение dr.root » Ср, 04 май 2005, 20:19
Я карбу шланги попродувал, попрочищал "методом пакета", сейчас всё вроде в норму пришло, и расход стал нормальным, 8,5 л в городе, 5,8 л по трассе на 90 км/ч! Глюк пока больше не повторялся. (тьфу-тьфу-тьфу). :D :D :D
dr.root
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
