forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ступичный подшипник????
Сообщение Nicolay » Чт, 17 мар 2011, 23:30
Прошу совета, ситуация такая: при скорости 60-70+ спереди начинает слушаться какой то неприятный гул, как будто включается реактивный двигатель, сначала я грешил на двигатель, но звук продолжается и при выжатом сцеплении. Гул увеличивается с нажатием педали газа и при малом повороте руля вправо(или при затяжном повороте вправо). Этот гул начал проявляться с потеплением с Москве. Что это может быть: неправильная балансировка, шум шипованых шин при потеплении или ступичный подшипник?
Nicolay
Re: Ступичный подшипник????
Сообщение VIR » Пт, 18 мар 2011, 17:45
А Вы при езде повиляйте вправо-влево. Если при повороте в право справа звук усиливается, а при повороте в лево - уменьшается то пора менять правый подшипник. Если наоборот то левый.
VIR
Сообщение Nicolay » Сб, 19 мар 2011, 11:59
Спасибо, вчера поменял, оказалось левый подшипник - при повороте руля вправо левый был под нагрузкой и поэтому шум усиливался. Теперь шум пропал.
Nicolay
Сообщение kot590 » Сб, 19 мар 2011, 19:09
могу по дешовке пару отдать (новые)
kot590
Сообщение Iceman » Сб, 19 мар 2011, 19:30
Ставил от калины один в один проехал 8000
Последний раз редактировалось Iceman Сб, 19 мар 2011, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Iceman
Сообщение tolyan76 » Вс, 20 мар 2011, 17:54
а если при повороте налево идёт гул с правой стороны? какой подшипник менять?
*275* 1,3 карб
tolyan76
Сообщение Sanya_pike » Вс, 20 мар 2011, 21:24
tolyan76 писал(а):а если при повороте налево идёт гул с правой стороны? какой подшипник менять?
ну наверное тот который гудит)))))
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ippolit » Пн, 21 мар 2011, 4:12
Несколько раз так пробовал определить и не разу не угадал,в нормальном сервисе обычно колесо крутят и слушают,опытный спец даже резину битую определяет руками.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Sanya_pike » Вт, 22 мар 2011, 1:17
ну вообще-то подшипники лучше парой менять с двух сторон.
типа один загудел - поменял, а второй - перпетуум мобиле? )))
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение fp-er » Вт, 22 мар 2011, 9:37
Их и необходимо менять парой. Старый и новый будут иметь так сказать, разные характеристики:)
fp-er
Сообщение Fox » Вт, 22 мар 2011, 15:04
не вижу необходимости менять парой. в чем будет выражаться разность характеристик?
Fox
Сообщение ДЖИН » Вт, 22 мар 2011, 18:29
трения гыгы.одын крутит щуть щуть хуже
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
