forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шумит двигатель
шумит двигатель
шумит двигатель
Сообщение 04h05j06k » Вс, 20 мар 2011, 12:32
всем доброго время суток.подскажите пожалуйста.движок шумит со стороны трамблера.поменял цепь грм все равно.но по тише.в сервисе сказали что трамблер.возможно и какие то грузела в трамблера.кто с талкивался с этим?подскажите пожалуйста.шумит прям уж раздражает :o . заранее спасибо
04h05j06k
Re: шумит двигатель
Сообщение r0cket » Пн, 21 мар 2011, 8:19
Может помпа, или генератор, скинь ремень и заведи на чуть чуть (секунд на 5-7) просто послушать остался ли звук
r0cket
Re: шумит двигатель
Сообщение fp-er » Пн, 21 мар 2011, 9:28
раз в сервисе сказали, пусть и смотрят, что там шумит. По интеренету лечить проблемы сложно, там вариантов шума очень много.
fp-er
Re: шумит двигатель
Сообщение webster » Пн, 21 мар 2011, 9:40
может и сам трамблер шуметь :)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Re: шумит двигатель
Сообщение san4ez-x » Пн, 21 мар 2011, 10:26
Может и помпа
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Re: шумит двигатель
Сообщение ARFX » Пн, 21 мар 2011, 10:36
.... или генератор.
ARFX
Re: шумит двигатель
Сообщение maksim_off » Пн, 21 мар 2011, 12:07
у меня в помпе подшипник долбил.... Когда поменял сразу так тихо стало.. И еще в одном сервисе сказали что это цепь, купил думал ехать менять, заехал еще в один сервис чтобы послушали... слушал через отоларингоскоп с щупом на конце, в итоге выявили, что эта помпа... там и заменил. Осталась только цепь не нужная... из-за не правильного варианта первой "диагностики"...
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Re: шумит двигатель
Сообщение san4ez-x » Пн, 21 мар 2011, 21:26
Снимите с генератора ремень. Заведите ,послушайте! Если шум не пропал значит помпа отпадает и генератор отпадает! Капаем глубже.
Трамблёр давно смазывали?
форум
san4ez-x
Re: шумит двигатель
Сообщение FILLI » Пн, 21 мар 2011, 23:21
san4ez-x писал(а):Снимите с генератора ремень. Заведите ,послушайте! Если шум не пропал значит помпа отпадает и генератор отпадает! Капаем глубже.
а можно с этого места по подробней?
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: шумит двигатель
Сообщение san4ez-x » Вт, 22 мар 2011, 0:06
А что тут подробней? =) Помойму всем уже известно что трамблёр нужно хоть иногда смазывать! =) На форуме где то уже обсуждалось! На трамблёре есть отверстия закрытые болтиками,куда подкрадываешься шприцем и капаешь пару капель масла))) Я свой полностью разбирал,чистил,смазывал. Машин стала работать гораздо стабильней(яб даже сказал порезвее) да и шум от трамблера пропал!
форум
san4ez-x
