forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите код универсальной лямбды
Сообщение BusyBee » Пн, 21 мар 2011, 17:55
Какой именно бошевский универсальный лямбда-зонд подходит для Фелиции 1.3MPI 50 kW?
Skoda Felicia 1.3MPI 2000 г.
BusyBee
Re: Подскажите код универсальной лямбды
Сообщение Олежек » Пн, 21 мар 2011, 21:38
Вы сами то откуда будете? Смотрю на Украине тоже молчок по вашему вопросу.Вам нужна лямда или ее номер?
Фабия
Олежек
Сообщение VIR » Пн, 21 мар 2011, 22:30
Как бы пробиваются три варианта: 0258003439 , 0258003745 и 0258005185 . Но если не ошибусь то кто то на форуме ВАЗовский ставил...
VIR
Сообщение ARFX » Пн, 21 мар 2011, 22:37
По-моему тоже Бошевский десятошный нормально работает на Филе 1,3)) Только возможно придётся кинуть на массу один провод лямбды (если у Вас в разъёме 3 провода, а не 4)
ARFX
Сообщение колян66 » Вт, 22 мар 2011, 7:40
Меня тоже интересует лямбда. Разъем на 4 контакта,какой Бошевский подойдет? и нужны ли какие еще переделки?
1,3 MPI. LXi. 97г.
колян66
Сообщение BusyBee » Вт, 22 мар 2011, 12:38
Да, на сайте http://www.bosch-automotive-catalog.com/ пробиваются 5 кодов 2 типов:
LSH-25C для двигателя AMH: 0258986505 (универс.), 0258003745 и 0258005185 (с 4-проводным шкодовским разъемом)
LSH-24 для двигателя 136М и 136В: 0258986503 (универс.), 0258003666 (с 4-проводным шкодовским разъемом)
То есть похоже, что нужен 503-й зонд. У нас в Киеве продают в основном 505-й. Отличаются они формой колпачка и, возможно, сопротивлением нагревателя (раз в 5, как бы ЭБУ не сжечь).
Может есть у кого такая инфа?
BusyBee
Сообщение BusyBee » Вт, 12 апр 2011, 10:52
Сам разобрался. Штатная лямбда 6U0906265E имеет сопротивление нагревателя 2.6 Ом в холодном состоянии и 14 в горячем. Так что Бошевский универсальный датчик 0258986505 вполне подходит.
BusyBee
