forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при выжиме сцепы
Сообщение webster » Вт, 22 мар 2011, 22:00
короче задолбала меня эта фигня)
когда нажимаю сцепление такой звук напоминающий звук пружины которые раньше в магазинах на дверях были)
и не плавно отпускается как бы рывками
меняю сцепу некоторое время все ништяк, потом опять начинается
недавно коробку менял
со старой переставили выжимной и вилку, все старое осталось
после замены некоторое время опять же все нормально
а сейчас опять этот звук
сцепа проехала около 20ткм
появился в течении месяца после замены точно)
че за фигня?)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Re: Хруст при выжиме сцепы
Сообщение Nicolay » Вт, 22 мар 2011, 22:25
У меня было тоже самое, в сервисе сказали тросик сцепления, смазали места выхода тросика из резиновой оплетки с двух сторон и звук изчез, пока прошел месяц звук не возвращался
Nicolay
Сообщение webster » Ср, 23 мар 2011, 12:27
не не
тросик тоже менять
безрезультатно :) хотя после замены полегче стало
кстати на холодную со сцепой почти все в порядке)
fabia 1,4
webster
Сообщение Олежек » Ср, 23 мар 2011, 18:16
Забей,у меня прошлым летом было аккурат после каждого дождя,забил и забыл.Звук пропал,в этом году не появляется, вроде бы тросик смазать надо было.
Фабия
Олежек
Сообщение Leonid812 » Ср, 23 мар 2011, 20:16
Нужно смазать тросик.и втулку педали сцепления.
Leonid812
Сообщение макс1970 » Ср, 23 мар 2011, 21:15
Leonid812 писал(а):Нужно смазать тросик.и втулку педали сцепления.
согласен,скорее всего скрип от педального узла.и оплетку пролить хорошенько.если сцепа плохо работала,то и трос и педальный узел быстрей изнашивались,нагрузка гораздо выше!
макс1970
Сообщение webster » Чт, 24 мар 2011, 3:04
смазывание помогает не сильно
и я писал что без смазывания после замены коробки все норм было, а потм опять)
вот на втулку больше похоже) как ее смазать? просто маслом полить?)
fabia 1,4
webster
Сообщение Leonid812 » Чт, 24 мар 2011, 12:03
Снимал педаль и смазал литолом.и отрeгулировал трос.был сильно натянут
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И ещё где крепиться сам трос на педале сцепления.
Leonid812
Сообщение san4ez-x » Вт, 29 мар 2011, 20:07
Блин у меня тож самое! На холодную всё хорошо! Педаль ходит без хрустов и рывков! Стоит только поездить (примерно минут 20) то начинается опять! Недавно перебрал двигатель,поменял сцепление в сборе,даже втулку под выжимным поменял!Что это?
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение webster » Ср, 13 апр 2011, 0:17
не смазывайте тросик! от этого еще хуже)
fabia 1,4
webster
Сообщение san4ez-x » Ср, 13 апр 2011, 0:43
Так получается что дело в тросу?
форум
san4ez-x
Сообщение webster » Ср, 13 апр 2011, 9:42
san4ez-x писал(а):Так получается что дело в тросу?
неееет) точней не знаю)))
но от смазки стало еще хуже)
теперь педаль легкими рывками нажимается и отпускается)
fabia 1,4
webster
Сообщение Naham » Ср, 13 апр 2011, 10:09
А если зафиксировать каким-нибудь образом лапку на коробке в выжатом состоянии и пожмякать педаль, что б выяснить, оценить, как работает механизм педали?
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение volk333 » Ср, 13 апр 2011, 11:06
народ у меня таже фигня утром и по трассе все нормально но если пробка приходится часто нажимать педаль сцепления становится тугаватим и скрипит я думал ето выжимной.....................?
volk333
Сообщение Naham » Ср, 13 апр 2011, 12:35
У меня с педалью тормаза похожая ситуация на разгаряченном двигателе, правда бывает только летом. Я подозреваю, что это происходит от расширения метала при повышении температуры, педаль ведь двигается во втулке, если не ошибаюсь, там возможно еще смазка, от времени потерявшая все свои качества, возможно все это начинает подклинивать...
Naham
