forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тюнинг Шкода фелиция 1996
Сообщение КА » Чт, 24 мар 2011, 15:40
кто тюнинговал оптику на шкоду фелицию , а то вообще плохо фары светят, на дороге ночью ничего не видно.
КА
Re: тюнинг Шкода фелиция 1996
Сообщение Mih@il » Чт, 24 мар 2011, 16:06
фары хелла и нормальные лампочки + регулировка и будет счастье
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение ДЖИН » Чт, 24 мар 2011, 21:20
+ еще напрямую от аккума запитать как в факе написано и будет щастье
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Mih@il » Чт, 24 мар 2011, 21:24
ДЖИН писал(а):+ еще напрямую от аккума запитать как в факе написано и будет щастье
+1 реле ставить по 2 на фару
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение fp-er » Чт, 24 мар 2011, 21:24
Короче - в поиск. Тем масса.
fp-er
Сообщение ДЖИН » Чт, 24 мар 2011, 21:25
во во лодыри тюнингаторы
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Bobosh » Чт, 24 мар 2011, 22:06
очень медленно и совсем неспеша переделываю линзованую оптику от 2й фабы. пока почти готова одна фара. если кому не лень подскажите как сделать переключение с ближнего на дальний? там шторка, лампа н7, т.е. лампа горит постоянно, а дальний втыкается шторкой. Моргать некритично, а вот включить его на постоянно не получится-при включеном дальнем у нас отрубается ближний :(
ну это не к спеху, может сам ченить придумаю.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение dadymax » Чт, 24 мар 2011, 22:20
Bobosh писал(а):очень медленно и совсем неспеша переделываю линзованую оптику от 2й фабы. пока почти готова одна фара. если кому не лень подскажите как сделать переключение с ближнего на дальний? там шторка, лампа н7, т.е. лампа горит постоянно, а дальний втыкается шторкой. Моргать некритично, а вот включить его на постоянно не получится-при включеном дальнем у нас отрубается ближний :(
Как вариант поставить реле на дальний, чтобы при включении дальнего реле открывало ключ на ближний. Т.о. ближний будет работать штатно, а при включении дальнего режима ближний свет будет обеспечиваться реле. Как-то так...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Bobosh » Чт, 24 мар 2011, 22:53
dadymax писал(а):Как вариант поставить реле на дальний, чтобы при включении дальнего реле открывало ключ на ближний. Т.о. ближний будет работать штатно, а при включении дальнего режима ближний свет будет обеспечиваться реле. Как-то так...
это самы просто и самый безгеморойный выход. НО! при моргании дальним, будет одновремено идти штатно на лампу и через реле, а при включении дальнего будет кратковременное отключение света...
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Mih@il » Чт, 24 мар 2011, 23:16
то что будет идти одновременно эт не страшно, а кратковременное отключение и при штатных фарах вроде как присутствует
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение AeroPLAN » Пт, 25 мар 2011, 18:17
Bobosh А что именно делаешь с этой оптикой???Стёкла на пластик меняешь? Биксенон линзы ставишь???
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение Bobosh » Сб, 26 мар 2011, 3:20
AeroPLAN писал(а):Bobosh А что именно делаешь с этой оптикой???Стёкла на пластик меняешь? Биксенон линзы ставишь???
в корпус родных филевских фар врезал сзади билинзу со всем механизмом регулировки и корректором от фабы второй. Вместо стекла будет пластик от фабийной фары. Просто примерю по месту, отрежу с запасом и сторительным феном подгоню. просто думаю туда ксенон засунуть 4300 не больше. вот и пугает кратковременное отключение. а может и с галогеном поезжу, если свет будет кавайным.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение AeroPLAN » Сб, 26 мар 2011, 10:09
viewtopic.php?f=11&t=72800&start=0
Тут задал вопрос, такой же как и у тебя возник... Ответа так и небыло((((
Себе планирую вставить би-линзы ксенон от предпоследних кузовов БМВ, стёкла сделать пластиковые. Благо в инете полно информации как это делать.
AeroPLAN
Сообщение Bobosh » Сб, 26 мар 2011, 17:37
а я в ветке фабы 2 задл вопрос про электропроводку их, но тишина полная! думаю откуда взять.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение ДЖИН » Сб, 26 мар 2011, 17:48
а скачать мануал фабийный
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
