forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ближний свет и невероятная ситуация :)
Сообщение ArT » Пт, 25 мар 2011, 23:39
Здравствуйте ! Помогите люди что может быть , у меня 2 проблемы , расскажу издалека ! Как то ночью я ехал и попал в отрывок где нет фонарей , включил дальний и через минуту переключился на ближний свет , но он к сожелению не заработал , поменял все предохранители до 30а (большие бабишки не менял) , и кстати на панели не отображается что включен ближний , а сама кнопочка горит ! на следующий день поехал , но не проехал и 4 километров как она у меня начала глохнуть и заглохла ! проверил свечи , искра была ! Бинзонасос качает, но не схватывалась ! через 3 дня попробывал снова , завелась :) но фары не заработали :) ПОМОГИТЕ !
Шкода Фелиция 97год, карбюратор , 1.6двигатель! Заранее спасибо!
ArT
Re: ближний свет и невероятная ситуация :)
Сообщение Vitalya » Вс, 27 мар 2011, 13:27
Приветствую, аналогичная проблема, нажимаешь на кнопку включения ближнего, а его нет, иногда приходилась тыкать по сто раз или моргать дальним, после этого появлялся, на всякий случай заказал новую кнопку, но на мой взгляд причина в подрулевом переключателе который отвечает за повортники и ближний с дальним, про переключении слышно как там контакты коротят, на днях закажу и буду менять напару с кнопкой.
Vitalya
Сообщение fp-er » Вс, 27 мар 2011, 13:39
Каквышесказано - подгорает контакт на подрулевом, ток через него идет. Видимо накрылся, снимайте, смотрите внимательно - по необходимости замените.
Автор- что за дикой сочетание ?
fp-er
Сообщение ArT » Вт, 29 мар 2011, 20:35
Извините новичёк в авто :) но звуков замыкания я не слышу , и кнопочка всё таки действует коли дальний свет без проблем работает ! Кто то подсказал что это может быть дело в реле!!!? Возможно ли это ?
ArT
Сообщение fp-er » Чт, 31 мар 2011, 8:42
fp-er
