forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Механизм холодного пуска
Сообщение FILLI » Сб, 26 мар 2011, 14:12
добрый день! кто нибудь подскажет, трудно менять крышку холодного пуска двигателя на крабе? OZi6481452 Механизм холодного пуска
у меня двигатель на холодную плохо заводился мне посоветовали приобрести. заранее спасибо за помощь.
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: Механизм холодного пуска
Сообщение ДЖИН » Сб, 26 мар 2011, 14:26
а может просто стоит отрегулировать и научиться правильно заводить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение FILLI » Сб, 26 мар 2011, 16:23
что хотите сказать что я зря купил эту зап часть???
FILLI
Сообщение ДЖИН » Сб, 26 мар 2011, 17:30
нет.просто бывает со временем разрегулируеться или подзасориться карб :oops:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение FILLI » Сб, 26 мар 2011, 17:34
ДЖИН писал(а):нет.просто бывает со временем разрегулируеться или подзасориться карб :oops:
ну я в прочем промывал с баллончика аэрозоль промывки карба.
а может быть Вы подскажите где регулируют карбы? у нас в районе ни кто не берется.
FILLI
Сообщение Fry555 » Сб, 26 мар 2011, 23:01
Там винтик регулировки холодного пуска под этим механизмом выкручивается иногда,а может и вообще потерялся. Короче в FAQе все регулировки есть
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение ДЖИН » Вс, 27 мар 2011, 0:16
подсказать не смогу потому что делаю все сам,не доверяю я сервисменам(гаражникам)
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Naham » Пн, 28 мар 2011, 21:49
Можно попробовать самостоятельно отрегулировать.
Сталкнулся с ХП после поездки к регулировщикам: все сделали на высшем уровне, а вот холодный пуск... пришлось самому регулировать. Самое элементарное, это покрутить то самый винтик ХП. На холодном движке выкрутиь винт почти полностью, нажать на педалю газа разок, запустить двигатель (если не запустится по тихоньку закручивать) и закручивать до тех пор, пока обороты не поднимутся до 2000. Хотя они со временем, где-то через минуту подскочат на "пару" сотен. Заглушить и снова нажать на педаль газа до упора, завести, дав поработать так с 5 сек, обычно так настроен эл\клапан на сопряжение с атмосферой вакуумника приоткрывания заслонки и еще раз слегка надавить на педаль газа. Обороты должны упать примерно до 1000, потом они подымаются по ходу прогрева до 1600 и в один прекрасный момент, когда авто прогрето с большего, сбрасываются на холостые. Может у кого-то по другому, а у меня примерно так работает ХП :)
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
