forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик положения коленвала.Помогите
Сообщение andersonLAV » Сб, 26 мар 2011, 16:14
Вот так бывает, что пришел конец ДПКВ, у меня Skoda Felicia 1996 г.в., дв.1,3, моновпрыск, хэтчбек, и тут начались приключения. Без датчика не заводится. Естественно. Заказал новый - сказали копия, привезли, 500 ру стоит, беру в упаковке, прихожу и началось:
1. Вскрыл упаковку - датчик похож, но он нового образца с фишкой на самом датчике, маркировки нет, китай.
Старый датчик идет с проводом и фишкой.
2. Сказали провода не хватит,который от мозгов идет. Хватило, фишку надел.
3. Запуск двигателя - заработал, но выдает холостые аж в 3000 об.мин.
4. Расстроился, датчик старого образца у нас в Смоленске не заказать. Специалистов и разборок вообще по шкодам не найти. В магазинах работают только по кодам, и на Фелицию у нас -вообще геморрой с поиском з.ч..
Помогите с разъяснением вопроса: действительно ли эти датчики разные? Мне сказали что можно мозги перешить?
Что датчики перепрограммируются, и как это?
Но в моих мозгах не укладывается следующее- я так понимаю старый датчик можно найти только б/у?
И есть ли чем заменить данный девайс из аналогов отечественного или импортного производства?
Вообщем нужен совет, или подсказка,или опыт(
andersonLAV
Re: Датчик положения коленвала.Помогите
Сообщение fp-er » Вс, 27 мар 2011, 16:05
Может и офф, но как заказывали - по Вину? Скиньте вин в личку, попробуем пробить.
эксист дает 4 позиции по датчику
VAG 047 907 319 A Применяемость Датчик числа оборотов 2 2 1 670,75р.
Jp Group A3336 ПараметрыПрименяемость Датчик скорости 3 2 486,57р.
Dello 309070319047A Датчик числа оборотов 1 3 501,98р.
Vemo V10-72-1033 Применяемость Датчик коленвала 11 2 838,35р.
Что заказывали?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ну а поставщик нашего сервиса дает такие же цены, отличны на сотенку буквально.
fp-er
Сообщение ДЖИН » Вс, 27 мар 2011, 18:34
может бракованный.а скидывать клемму с аккума и тем самым обнюлять мозг пробовали перед установкой
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение andersonLAV » Вс, 27 мар 2011, 19:00
Заказывал такой 047 907 319 A,только не VAG, клемму не снимал,да и в сервисе сказали что не нужно снимать!
andersonLAV
Сообщение andersonLAV » Вс, 27 мар 2011, 19:03
Нужен датчик с проводом и фишкой на конце!
С номером 441.0.4165-018.6
andersonLAV
Сообщение GladN » Вс, 27 мар 2011, 21:02
Такая же ситуация, Skoda Felicia 1996 г.в., дв.1,3, моновпрыск, универсал, начал глючить этот датчик, сниму, постучу по нем, некоторое время работает нормально, без него не заводится, когда глючит впечатление неправильно выставленного зажигания, искал, заказывал, предлагают датчик холла, но это не тот датчик, пока так и езжу. Если кто знает код этого датчика или где купить, помогите, буду очень благодарен.
Skoda Felicia 1996 г.в.,1.3, моно, универсал.
GladN
Сообщение fp-er » Пн, 28 мар 2011, 0:05
код выше. Где купить - хз, пишите город хоть
fp-er
Сообщение AeroPLAN » Пн, 28 мар 2011, 0:43
Можно вот такой номер попробовать ))) 047907319
А новый оригинал в москве стоит полтора рубля)
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение ДЖИН » Пн, 28 мар 2011, 16:07
если ваг возмешь думаю и проходит он лет эдак 8-10 за свои 1.5 рубля
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение andersonLAV » Вт, 29 мар 2011, 13:09
Заказал из Белоруссии, сказали к пятнице привезут точно такой же, новый или б/у не уточнили, стоит полтора рубля, жду...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
GladN писал(а):Такая же ситуация, Skoda Felicia 1996 г.в., дв.1,3, моновпрыск, универсал, начал глючить этот датчик, сниму, постучу по нем, некоторое время работает нормально, без него не заводится, когда глючит впечатление неправильно выставленного зажигания, искал, заказывал, предлагают датчик холла, но это не тот датчик, пока так и езжу. Если кто знает код этого датчика или где купить, помогите, буду очень благодарен.
Это его код 441.0.4165-018.6, это как я узнал код заводской и в каталогах его не найти, вот такая беда получается, есть такие датчики б/у в Москве на разборках Skoda, я отправлял на ferio.ru запрос по подбору, на почту пришел ответ- есть в наличии 1шт., есть подзаказ 15-20 дней, но проблема в том, что я то съездить туда не могу, там пересылок нет, да и придержать его там о4 трудно, в пятницу был, в субботу- нет, заказать реально говорят только в РБ. Или если живешь в Москве!
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
AeroPLAN писал(а):Можно вот такой номер попробовать ))) 047907319
а фото датчика можно?
что-то найти его фото не могу
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Сообщение GladN » Вт, 29 мар 2011, 17:49
andersonLAV
Когда получишь и поставишь отпишись о результатах, мне нужен точно такой датчик, с проводом и фишкой и таким же заводским номером, может код его будет...
GladN
Сообщение andersonLAV » Ср, 30 мар 2011, 7:42
Обязательно отпишусь, ждем пятницы
andersonLAV
Сообщение andersonLAV » Пт, 01 апр 2011, 10:33
Не привезли(
Добавлено спустя 8 часов 49 минут 23 секунды:
Нужен такой
Добавлено спустя 5 минут:
а ставил я такой и он не подошел
Последний раз редактировалось andersonLAV Сб, 02 апр 2011, 8:53, всего редактировалось 2 раз(а).
andersonLAV
Сообщение ДЖИН » Сб, 02 апр 2011, 0:58
размести в другом месте фото на радикале.это шляпа со скачиванием
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение andersonLAV » Вс, 03 апр 2011, 16:55
нашел его артикул 004 165 018
Добавлено спустя 23 часа 33 минуты 35 секунд:
кто из Москвы может помочь мне узнать возможно ли заказать эту деталь в московских магазинах или на разборках ?
артикул 004 165 018
заменителей нет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Мне о4 накладно звонить из Смоленска, итак поиски датчика влетают в копее4ку(
andersonLAV
