forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при повороте.
Хруст при повороте.
Хруст при повороте.
Сообщение Slavka » Вс, 03 апр 2011, 20:03
Здравствуйте,появился хруст при повороте при остановке и ещё когда трогаюсь с места. Ещё при повороте в право хруст и подёргивание руля.Купил рулевые наконечники,опоры шаровые. Да ещё увидел порван пыльник на шрусе,если смотреть на двигатель то справа. Стоит ли менять весь шрус или только пыльники и смазку заменить. Если менять шрус то какой внутренний или наружний или все шрусы заменить?
Slavka
Re: Хруст при повороте.
Сообщение Nicolay » Вс, 03 апр 2011, 20:10
Т.к. есть хруст то нужно менять, а менять нужно скорее всего тот ШРУС на котором порван пыльник (на каждом ШРУСе свой пыльник)
Nicolay
Сообщение Сергей КА » Вт, 05 апр 2011, 8:20
Наконечники тут не причом.Менять нужно ШРУС как сказано выше на котором порван пыльник.Но менять их желательно парой.
Сергей КА
Сообщение миша1989 » Вт, 05 апр 2011, 9:40
Может хватить замены пыльника.и новой смазки
1.3 карб
миша1989
Сообщение Slavka » Вт, 05 апр 2011, 10:45
Спасибо за советы,поменяю пыльник и ШРУСы наружные,внутренние сказали можно и не менять.
Slavka
