forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вакуумный регулятор трамблёра
Сообщение kot590 » Вт, 05 апр 2011, 20:00
1. Диагностика показала что накрылся вакуумный регулятор трамблёра, новую зап часть приобрел, подскажите есть ли трудности по замене?
2. Вопрос наверно не помете но штука такая, периодически начинает тускнеть подсветка приборки и загасятся блекло лампочка аккумулятора, но быстро проходит, подозрения на генератор, вернее на таблетку в генераторе ( по вашему мнению что может быть?)
kot590
Re: Вакуумный регулятор трамблёра
Сообщение Dimas777 » Вт, 05 апр 2011, 20:03
1. ничего сложного в замене нет
2. Щетки на таблетке или контактные кольца в самом генераторе
Skoda Felicia 1998 1,3 карб.
Dimas777
Сообщение kot590 » Вт, 05 апр 2011, 20:06
хм...есть смысл генератор сбором менять? или под ремонт?
на форуме где то видал тему что от волги подходит (ток какой модели и сколько ампер в час?)
kot590
Сообщение Dimas777 » Вт, 05 апр 2011, 21:00
kot590 писал(а):хм...есть смысл генератор сбором менять? или под ремонт?
Думаю есть смысл ремонтировать, контактные кольца стоят 100 руб, если дело в них, может для начала стоит поменять таблетку... Генератор от 402 двигателя «Газели» подходит, но единственное что нужно доработать, это индикацию лампочки заряда на приборной панеле, ее некуда будет подключить, т.к. на "Газеле" стоит вольтметр
Dimas777
Сообщение kot590 » Вт, 05 апр 2011, 21:14
Спс, тогда куплю таблетку и контактные кольца, надеюсь менять не сложно)
kot590
Сообщение Sanya_pike » Вт, 05 апр 2011, 22:51
таблетку то не сложно, а вот контактные кольца...
вообще это скорее всего щетки стерлись, но это надо смотреть...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение wadiandr » Ср, 06 апр 2011, 9:15
+1 зачем сразу кольца то, да и проверить натяжение ремня генератора не помешало бы
wadiandr
Сообщение kot590 » Ср, 06 апр 2011, 18:56
блин народ снял трамблёр разобрать немогу чтоб вакумник поменять, подскажите как
kot590
Сообщение wadiandr » Ср, 06 апр 2011, 19:04
снимаеш бегунок, с помощью отвертки снимаеш стопорное кольцо аккуратно, затем изогнутое кольцо затем откручиваеш все болтики по кругу, не теряя внутренние г-образные стопоры, вынимаеш датчик холла и получаеш доступ к вакумнику
wadiandr
Сообщение kot590 » Ср, 06 апр 2011, 19:12
а г образные выпали у мну как то....3 штуки я болтики открутил....не страшно?
kot590
Сообщение wadiandr » Ср, 06 апр 2011, 19:16
если не найдеш и при сборке обратно не поставиш то можеш и не собирать, у меня один открутился както и машин умерла, не заводилась аще
wadiandr
Сообщение миша1989 » Ср, 06 апр 2011, 20:04
Я потерял 2 г-образного штопора.едет на одном
1.3 карб
миша1989
Сообщение antoha84 » Чт, 22 ноя 2012, 15:21
Добрый вечер!
Может кто подскажет какие размеры у контактных колец генератора.
antoha84
Сообщение kyzya-61 » Чт, 22 ноя 2012, 15:29
antoha84 писал(а):Добрый вечер!
Ищи на форуме. Кто от отписывался, что вкорячил москвичевские кольца. Инфа была за октябрь-ноябрт.
kyzya-61
