forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемка! Felicia combi 1.3
Сообщение artem_penza » Чт, 07 апр 2011, 20:41
Привет всем!
Филя 1997г цвет красный, универсал.
Вот в чём проблема:
Когда начинаю поварачивать на лево проискодит хруст в правом колесе ;
еду по кочкам (медленно) появляется не сильное постукивание в правом колесе.
Менял месяц назад Шаровые опоры,Опоры амортизатора,Подшипники опорные,Подшипники ступицы.
artem_penza
Re: Проблемка! Felicia combi 1.3
Сообщение Sanya_pike » Пт, 08 апр 2011, 15:10
а шрузы не пробывали менять? и наконечники рулевых тяг надо бы глянуть, они обычно стучат.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение artem_penza » Пт, 08 апр 2011, 15:37
Пока не менял,
Надо посмотреть!
Спасибо.
artem_penza
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 08 апр 2011, 21:57
а еще рулевую поглядеть...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение Pro100_Dimka » Пт, 08 апр 2011, 22:20
Глянь на подушку двигателя или так называемый сайлентблок помпы! он когда изнашивается как раз на левых поворотах бьется об корпус! Я сам сталкивался и тоже думал что шрузы или наконечники! можно открыть капот и на заведенном двигателе попробовать раскачать вправо-влево машину если подушка то сразу станет слышно! =))
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Сообщение artem_penza » Пт, 08 апр 2011, 22:29
Спасибо всем, ребят!
Я унаю в чём проблема сразу отпишусь.
artem_penza
Сообщение миша1989 » Сб, 09 апр 2011, 12:13
Вопрос по стуку подвески.гремит перед.меняя сцепление.облазил все- порядок. Почитав форум понял что может шуметь рулевая рейка.это означает ее ремонт или замену?
1.3 карб
миша1989
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 09 апр 2011, 21:27
Для начала надо убедится, что это она, мне ремонта рулевой хватило на год, скоро опять полезу, но по нашим дорогам я другого и не ожидал.
Еще из вариантов: шаровые, пальцы в скобах суппортов, стойки, опорники, рулевые наконечники
Andrey48RUS
Сообщение Pro100_Dimka » Сб, 09 апр 2011, 21:38
миша1989 писал(а):Вопрос по стуку подвески.гремит перед.меняя сцепление.облазил все- порядок. Почитав форум понял что может шуметь рулевая рейка.это означает ее ремонт или замену?
Да там чего может стучать... а на рейку, насколько я знаю, есть ремкомплекты.... Новая стоит многаденех! =)))
Pro100_Dimka
Сообщение artem_penza » Пн, 11 апр 2011, 20:03
Теперь и слево хруст((
Felicia 1.3 combi lx
artem_penza
Сообщение Sanya_pike » Пн, 11 апр 2011, 22:21
Шрузы внешние под замену... Благо они не дорогие, около 1000р. шт. в среднем. Если попадутся Nova, то не советую, шрузы нормальные, а пыльники у них в комплекте- гомно, хватает на 2 тыс. примерно.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
