forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонтные пальцы 8,3мм?
Сообщение SEMS » Сб, 09 апр 2011, 20:21
Интересно, звенящие суппорта, раздражают только меня? Кто-нибудь пробовал ставить ремонтные пальцы 8,3мм (115 436 080 A)? Цена лекарства приемлемая, а помогает ли оно?
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Re: Ремонтные пальцы 8,3мм?
Сообщение wadiandr » Сб, 09 апр 2011, 21:41
блин, народ а ка они гремят то?, а то шаровые в норме, наконечники тоже но периодически спереди и при поворотах и просто в движении ни сот го ни с сего может какой то стук раздасца
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Сб, 09 апр 2011, 21:44
пробуй при хорошо тресущейся дороге слегка прижимать тормоз и сразу услышиш или тишину или продолжаущийся откуда то стук
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 28 апр 2011, 20:18
У меня по этому коду (115 436 080 A) показывает "Ремкомплект главного цилиндра сцепления"...
Подскажите код ремонтного пальца, хочу попробовать :-)
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение SEMS » Чт, 28 апр 2011, 21:00
Я проверял по разным сайтам. Везде имеются в виду направляющие суппортов D 8.3мм. Вот только я выкрутил у себя один палец и проверил свёрлышком 8,3. Люфт всё равно есть! Сверла на 8,4 у меня нет, а 8,5 не влазит. Теперь вопрос: замолчат ли суппорта, если поставить пальчики 8,3?
SEMS
Сообщение ДЖИН » Чт, 28 апр 2011, 21:09
замолчат они ведь со смазкой
даже если с люфтом, набить хорошенько смазки, на пару недель хватает. потом видать расходиться и по новой стучит
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 28 апр 2011, 22:27
тут стопудово замолчат viewtopic.php?f=11&t=62094&p=1023646#p1023646
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Чт, 28 апр 2011, 22:38
не каждый решиться на такое боб.лудше пару сотен за ремонтный размер отдать и получиться дешевле себе
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение VIR » Чт, 28 апр 2011, 23:07
ДЖИН писал(а):замолчат они ведь со смазкой
Ещё можно изоленты по кругу намотать. Продержится немного больше. На Таврии такое делали. На пару месяцев точно хватило, а дальше не знаю... Также можно попробовать розточить, изготовить втулку и на гарячую скобу запресовать.
VIR
Сообщение Sanya_pike » Чт, 28 апр 2011, 23:44
изолентой пальцы обмотать??? при всем уважении, но это бред. про изготовление втулок тоже как-то не айс... где их изготовить и как запрессовывать? размеры и из чего их делать... не реально обычному филеводу.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение VIR » Пт, 29 апр 2011, 0:18
Sanya_pike писал(а):изолентой пальцы обмотать??? при всем уважении, но это бред. про изготовление втулок тоже как-то не айс... где их изготовить и как запрессовывать? размеры и из чего их делать... не реально обычному филеводу.
Тогда нужно покупать скобу супорта комплектную и на некоторое время забыть о такой проблеме. А изолента - не бред... Может хватить одного круга, она уменьшает зазор, только не нужно забывать о смазке. И всё это нужно акуратно поместить обратно, так чтоб изолента не помялась. Проверено на Таврии :) (не моей) , правда можно сказать перед продажей.
ПЫС У себя не колхозил, ставил новую скобу в сборе. Цена 12 $, уже больше года не мешает. Буду менять колодки, посмотрю наличие люфта направляющих.
VIR
Сообщение Вохондрий » Чт, 05 май 2011, 12:04
"Ещё можно изоленты по кругу намотать." - :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
А можно заказать токарю новые пальцы, нарезать на них винтовую канавку для смазки (болгаркой в тисках), и развернуть развёрткой под нужный диаметр - товарищу так и сделали, себе подобрал направляющие от другой машины, от какой не помню (они большего диаметра, сначала хотел поставить Волговские но они оказались такое г--но что я их выкинул)
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 05 май 2011, 14:11
Вохондрий писал(а):"Ещё можно изоленты по кругу намотать." - :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
волга- диаметр 10 мм
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение AK. » Сб, 25 фев 2012, 22:31
У меня по неровному асфальту слышется негромкое,противное дребезжание врайоне левой стойки???
Просмотрел педальный узел,рулевое,вынимал щиток приборки(думал проводка стучит) все внорме.
Но ощющение звука как будто в салоне под приборкой.
Осенью менял трм-шланг,люфт суппорта присудствовал.
Может так проявлять себя люфт направляющих???
AK.
Сообщение rommon » Вс, 26 фев 2012, 10:41
Супорта стучат почти у всех. У нас "мастера" с СТО просто обваривают их электросваркой потом подгоняют под размер.
Прощай шкода, продано...
rommon
