forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГБЦ, клапана, и т.д.
Сообщение vintlx » Ср, 13 апр 2011, 21:53
Привет всем ! Начну с начала, год назад у моей машинки 1.3 карб.(150 тыс.км) рвануло прокладку, пошел белый дым из глушителя, при перегреве, но тосол не попал в масло, разобрал, посмотрел и увидел, что где-то между 2 и 3 цилиндрами пропускало. Так-как желания большого не было возить к мотористам, купил новые прокладки, всё почистил и крепко затянул головку. Если учитывать какая летом была жара, катался без проблем, но вот на днях опять всё повторилось, при перегреве в пробки. На этот раз полный глушитель антифриза и при этом его вырвало. Теперь думаю шлифовать голову, но вопрос вот в чём, как мне узнать была она шлифована или нет, есть подозрение, что да... Хочу поменять маслосъемные колпачки (какие брать?), как правильно снять клапана, нужен ли съемник? Всем спасибо !
vintlx
Re: ГБЦ, клапана, и т.д.
Сообщение wadiandr » Ср, 13 апр 2011, 22:03
у мну такая же ситуация была - пи первом пробое не шлифовал голову, через 2 года вылезло, теперь шлифанул и все хорошо, если сильно голову не грел и до этого масло не ело то колпачки можно не менять, у мну после 2х пробоев прокладки масло не ест
wadiandr
Сообщение vintlx » Ср, 13 апр 2011, 22:10
Я думал, если снял уже голову, то заодно и поменять колпачки, а вот масло вообще не жрало, а как поверить клапана?
vintlx
Сообщение san4ez-x » Чт, 14 апр 2011, 10:10
я клапана снимал съёмником от класики! только обточил его немного.
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение ДЖИН » Пн, 18 апр 2011, 17:54
вот и вскрыл свою голову :roll: и оказалось не напрасно
сначала думал поменять мск ибо жрала масло как лошадь сено,хотя я подозреваю что не сильно то и в них дело а в манере езды.
вскрываю крышку гбц а там картина, на 4ом впускной клапан держался на нитке,посадку под сухариками разбило и он держался в распор на верхушке мм 2 оставалось :o
ну думаю приплыл,пошёл полистал экзист что по чем,оказываеться не так все страшно,правда пришлось заехать динамометрический ключ прикупить :D
вскрываю голову и вижу картину маслом почти приплыли
я подозреваю что это не бензиновый нагар на 234 горшках :crazy:
а когда надавливал на прокладку, на стыках она щеперилась,продавливалась и из нее вытекал антифриз
жду четверга когда все привезут с элементами передней подвески у меня как у wadiandra стойки повылезали :o
вот только одно но,тарелку клапана привезут через месяц а катацо хочеться,да и пасха на носу в деревню охота
не подойдет ли с жигулятора с доработкой?и доеду ли я пердячим паром на стойках 400км ибо покупать еще комплект стяжек для пружин неохота?,или дайте на денек погонять за пифчело :beer: :roll:
и надо ли шлифовать гбц 250 тыков пробега и видно еще не вскрывали ее,и вроде бы как не перегревали,по крайней мере я :roll: и если надо то куда обратиться,летом собираюсь все капиталить а сейчас необходимость :sorry:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 18 апр 2011, 20:07
ДАаА, подубил ты свой движочек, клапан с 08 ТАЗА почти такой-же, длина и диаметр штока одинаковы, только сама тарелка побольше, если есть, где мона сточить(сухари тоже 08 нужны будут)
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение ДЖИН » Пн, 18 апр 2011, 20:36
клапан родной заказал и сухари, а вот с тарелкой как стыканеться.лан завтро покручу поверчу если найду по отдельности тарелки где продают
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Пн, 18 апр 2011, 20:56
у тебя карбовая счас?
wadiandr
Сообщение AeroPLAN » Пн, 18 апр 2011, 22:14
ДЖИН, А тарелки клапана это верхние что-ли? где сухари ставятся???
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &Office=ru под номером 7 ????
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение ДЖИН » Вт, 19 апр 2011, 14:51
так точно.других там нет :) поеду попробую подобрать от таза и на болгарке подогнать
да карбовая вадим
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 19 апр 2011, 18:16
Гы, а я под тарелкой имел ввиду низ клапана)))
А нахрена тебе эти самые тарелки менять, они вроде не изнашиваются?
Andrey48RUS
Сообщение ДЖИН » Вт, 19 апр 2011, 18:41
клапан не разсухаривался пришлось верхушку клапана болкаркой спиливать ну и соответственно пол шайбы сточил.мне одна нужна и я дурень вместе с клапанном выкинул спиленную в мусорный бак,полез доставать 5 крыс больше ладошки на меня накинулись, еле отбился :evil: :shock: :crazy: 3их завалил, плюнул думаю лучше что нить придумаю от греха :o
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение AeroPLAN » Вт, 19 апр 2011, 19:19
А из какого металла сделана она?))) В принципе могу помоч с токарем, но нужен или чертёж или образец...
В принципе если металл есть то можно попробовать из титана вытачить ;)
AeroPLAN
Сообщение ДЖИН » Вт, 19 апр 2011, 19:22
а что по срокам.мне до выхов надо.я бы мог завтро рассухарить подвести куда надо
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение AeroPLAN » Вт, 19 апр 2011, 19:53
Можно попробовать так сделать. Скинь свой номер в личку...
AeroPLAN
