forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение babdolbi » Чт, 14 апр 2011, 0:44
На днях поменял рейку, сделал сход-развал, заметил что руль стало тяжелее крутить, то есть при поворотах сам не возвращается. Вопрос - так и должно быть или надо что-то ослабить?
babdolbi
Re: Рулевая рейка
Сообщение MaxS » Чт, 14 апр 2011, 16:04
Если меняли рейку в сборе с тягами и напконечниками, то так и должно быть, со временем разработается!!!
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Re: Рулевая рейка
Сообщение babon » Чт, 14 апр 2011, 17:43
Не знаю как на филе на На Вазе 08-099 на рейке есть гайка которой можно регулировать.Мне кажется при поворотах руль должен возвращаться полюбэ...
babon
Re: Рулевая рейка
Сообщение Олежек » Чт, 14 апр 2011, 18:49
babdolbi писал(а):На днях поменял рейку, сделал сход-развал, заметил что руль стало тяжелее крутить, то есть при поворотах сам не возвращается. Вопрос - так и должно быть или надо что-то ослабить?
Руль должен возвращаться,по идее рейку перетянули,но если вы ставили новую,то врядли пытались сразу подтянуть.
Загоните на яму,попробуйте отпустить немного.Какой фирмы рейка?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
MaxS писал(а):Если меняли рейку в сборе с тягами и напконечниками, то так и должно быть, со временем разработается!!!
Ничего не разработается,не пишите ерунды.
Фабия
Олежек
Re: Рулевая рейка
Сообщение babdolbi » Чт, 14 апр 2011, 22:23
Фирму рейки не помню, брал на дмитровке. Хотел чизету, но не где нету, поэтому взял итальянскую. Так что надо ослабить??? а то в сервис ехать не охото.
babdolbi
Re: Рулевая рейка
Сообщение Олежек » Пт, 15 апр 2011, 13:26
babdolbi писал(а):Фирму рейки не помню, брал на дмитровке. Хотел чизету, но не где нету, поэтому взял итальянскую. Так что надо ослабить??? а то в сервис ехать не охото.
Послабляйте по немногу,проехал по гаражам если нужно еще послабил и так всего пару раз.
Все равно не пойму почему она с новья перетянута ?!?!? Попытайтесь вспомнить фирму,самого интерес берет.
Фабия
Олежек
Re: Рулевая рейка
Сообщение MaxS » Пт, 15 апр 2011, 17:13
Олежек писал(а):Ничего не разработается,не пишите ерунды.
Ерунда, не ерунда, я говорю из личного опыта, один раз менял тяги, руль крутился туже чем обычно один день, потом менял рейку в сборе с тягами и наконечниками, вот тогда руль крутился еще туже и не хотел особо сам возвращаться, но прошло день-два и все стало на свои места и ни чего, ни где, не крутил ни я, ни кто-то вообще!!! ставил оригинал...
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Re: Рулевая рейка
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 16 апр 2011, 10:30
Я тож после переборки рулевой затянул ее моментом по мануалу... Руль при этом крутился очень тяжело, и назад сам не возвращался, ездил так неделю, нечего не приработалось. Снял, ослабил (найдя золотую середину) поставил назад и нормуль...
А ослабить на стоящей рейке либо очень проблематично, либо вообще нереально.....
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Re: Рулевая рейка
Сообщение Олежек » Сб, 16 апр 2011, 12:15
Andrey48RUS писал(а):А ослабить на стоящей рейке либо очень проблематично, либо вообще нереально.....
Я сам делал такое,непобедимых сложностей если чесно не заметил.
Фабия
Олежек
Re: Рулевая рейка
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 16 апр 2011, 13:26
так ее после этого закернить надо
Andrey48RUS
