,стук как был,так и остался !!! Думаю,что 99% это вот эта деталька 6U2 419 972 ,просто если рейка в порядке,то там просто больше нечему стучать,я так думаю.ДЖИН писал(а):может стык рейка кардан.тяните болт до усеру
DiGriz писал(а):Подскажите пожалуйста, на кочках или если просто дергать руль в зоне люфта , что то стучит в рулевой рейке. Возможно ли обойтись какой нить деталькой, или придется менять рейку целиком ?
Это от многого зависит. Есть конечно нормативы. Но: условия дороги, вовремя меняемые. рулевые тяги, шаровые, сайлентблоки, ...!!! Люфта нет? Можно перебрать. Кстати могут стучать тяги, а не рейка. Я воспользовался интернетом и купил на разборке (при сервисе) рейку за 1000. Ну правда в Москве с этим проще.Romm83 писал(а):на мойе филе пробег 130000км, вроде как застучала рейка .... Сколько ходит оригинальная рейка?
