forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - филя боиться скорости?
Сообщение Vittoz » Пт, 06 май 2011, 11:38
вчера вечером позвонил друг, у сломался ТАЗик у него под посёлком Сусанино, но него 45 км, летел до него со скоростью 130 - 150 км час. у него оказалось слетел ремень грм на 21099, ремень поставили, поехал назад, машина перестала нормально ехать, троит, не тянет, в салон откуда то стало гнать трансмиссионное масло (стало капать на коврик под ногами). доехал до дома, поставил машину. утром выкрутил свечи, на одной расплавился центральный электрод. свечу заменил, завёл, на холостых появился какой то гул в двигателе, при выжиме сцепления не пропадает, при увеличении оборотов вроде исчезает. вопрос: из за чего расплавился электрод? откуда и почему появилось масло трансмиссионное в салоне? и что может быть за гул такой в двигателе? ( 1.3 карб )
Vittoz
Re: филя боиться скорости?
Сообщение ДЖИН » Пт, 06 май 2011, 12:19
ууууууу серьезная тема
троило из за свечи,электрода видать говнецо свечи
трансмиссия из тросика спидометра,а может и не трансмиссия а тормозуха
гул может из за цепи, грм, или еще чего,время покажет
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Vittoz » Пт, 06 май 2011, 17:40
всё не так страшно оказалось. свечи заменил, гудел генератор, видимо аккум подсел пока делали другу машину, т.к. светил фарами при невключенном авто, а масло из тросика спидометра. только вот немогу понять почему его погнало по тросику? подскажите пожалйста что с этим делать
Vittoz
Сообщение Vittoz » Пн, 09 май 2011, 16:46
никто не сталкивался с таким ?
Vittoz
Сообщение vavaka » Пн, 16 май 2011, 17:22
))) забавный автор! у меня друг 170 выжал из фили, на подъезде к москоу заглох и долго ждал! пока машинка отойдет от шока и поедет дальше. в руководстве написано, что мах скорость 145км в час и мне почему-то кажется, что они не просто так это написали+самой свежей фили уже за 10 лет.
Короче нежнее витоз, нежнее.
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение Виктор Г » Вт, 17 май 2011, 3:45
Vittoz писал(а):.... только вот немогу понять почему его погнало по тросику? подскажите пожалйста что с этим делать
Потому что, шестерня привода троса спидометра, при таких оборотах, стала работать как масляный насос. При нормальном уровне масла и таких оборотах – это возможно. При низком уровне масла в коробке – такого эффекта не будет.
Что с этим делать? :)
1 – Снизить уровень масла, если вы любитель таких скоростей.
2 – Не гонять на такой скорости.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение ДЖИН » Вт, 17 май 2011, 15:17
может он просто не прижат пластиной а просто вставлен в коробку
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Vittoz » Вт, 17 май 2011, 16:12
прижат... до сих пор мучаюсь, в салон гонит и всё.... мож износ шестерни на конце троса?
Vittoz
Сообщение ДЖИН » Вт, 17 май 2011, 16:44
сдерни посмотри повнимательнее
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Виктор Г » Вт, 17 май 2011, 17:42
ДЖИН писал(а): может он просто не прижат пластиной а просто вставлен в коробку
Vittoz писал(а):прижат... до сих пор мучаюсь, в салон гонит и всё.... мож износ шестерни на конце троса?
На приводе стоит уплотнительное кольцо, и через него не продавит масло.
А вот если есть выработка на валу, то масло может давить в кожух троса.
Кстати, при нормальном уровне, масло не должно быть выше хвостовика.
Виктор Г
Сообщение Vittoz » Вт, 17 май 2011, 22:18
уровень ниже нормы, сейчас вытаскивал весь этот механизм на взгляд вроде всё норм, поставил обратно, поехал, начало гнать ещё сильнее... при чем я больше 80 км/ч не ехал... может сапун какой забит? он там есть вообще? такое ощущение что давление в коробке
Vittoz
Сообщение ДЖИН » Вт, 17 май 2011, 22:28
сапуна нет, есть отверстие под вилкой заливное с пробочкой узенькое милиметров 5
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Виктор Г » Ср, 18 май 2011, 3:44
ДЖИН писал(а):сапуна нет, есть отверстие под вилкой заливное с пробочкой узенькое милиметров 5
Да, про сапун то мы и забыли. А оно, как раз и есть, это самое с пробочкой.
Виктор Г
Сообщение Vittoz » Ср, 18 май 2011, 7:36
спасибо. буду смотреть не забит ли он
Vittoz
Сообщение Vittoz » Пт, 20 май 2011, 8:22
проблема решена! это был сапун... всем спасибо!
Vittoz
