forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Фелицией. Обороты ХХ
Сообщение Mikhail » Вт, 06 мар 2007, 8:34
Коллеги Филеводы! Помогите, пожалуйста, советом.
Утром завожусь нормально. Греюсь минуты 2-3 (на улице 0 градусов). Стрелка температуры отрывается от минимального значения - начинаю движение. Километра через 3-4 на светофоре обороты ХХ падают до 500-600, моргает аккум, машина глохнет. Завожусь сразу же. Все нормально. Дальше еду без проблем. Что может быть за глюк?
В ноябре машинка проходила ежегодное ТО, карб должны были тестить.
Те случаи, которые обсуждались на форуме за последнее время, прочитал, но мне кажется, что мой от них всех отличается.
Mikhail
Сообщение Ярослав » Вт, 06 мар 2007, 11:09
О, коллега! Постою рядом, послушаю:-)
Та же фигня уже несколько раз была. Какой-то плавающий глюк. Грешу на клапан прекращения подачи топлива, мобыть там в нем что-то не контачит периодически...
Ярослав
Сообщение Shf » Вт, 06 мар 2007, 12:19
Была такая проблема, вылечил заменой бензонасоса
Shf
Сообщение Mopedos » Вт, 06 мар 2007, 15:26
Тоже есть такой "провал" но не глохнет, менял насос, карбюратор, свечи, провода, цепь, трамблер... Глюк не ушел:(
Видимо где-то воздух сосет, потому что при многократном нажатие на тормоз, тоже есть "провал"...
Mopedos
Сообщение Ярослав » Вт, 06 мар 2007, 15:47
2 Mopedos:
Не, у нас другая болячка. Смотри шланг от впускного коллектора до вакуумного усилителя, он трескается.
2 Shf:
бензонасос пока не вызывает подозрений - топливо в белом стакане плещется, в карбюраторе, соответственно, - тоже.
Ярослав
Сообщение Salarus » Вт, 06 мар 2007, 19:30
Проверить датчик ХХ, и заменить его.
Salarus
Сообщение Shf » Вт, 06 мар 2007, 21:09
Salarus писал(а):Проверить датчик ХХ, и заменить его.
Тот что в трамблере стоит?
Shf
Сообщение Mopedos » Вт, 06 мар 2007, 22:07
В кагбюратере!
Mopedos
Сообщение Mopedos » Вт, 06 мар 2007, 22:08
Ярослав писал(а):2 Mopedos:
2 Shf:
Надо будет проверить.
Mopedos
Сообщение Mikhail » Ср, 07 мар 2007, 8:22
А это мысль! Спасибо, попробую решить вопрос таким образом.
Mikhail
Сообщение Ярослав » Ср, 07 мар 2007, 14:56
Задумалси... Неисправный клапан ХХ, как мне представляется, глушил бы двигатель именно на ХХ.
Поищу-ка я пока б/у бензонасос, уж очень много похожих болячек по статистике форума было именно из-за него. Да и коммутатор можно до кучи поменять:-)
Ярослав
Сообщение Mikhail » Ср, 07 мар 2007, 16:26
2 Ярослав:
Это точно не коммутатор. У меня он совсем недавно менялся.
Есть версия, что глюк связан именно с непрогретостью машины и "автоматичностью" карбюратора. Т.е. была бы ручка подсоса, то проблем бы не было. А так... кто его знает точно, как он там внутри... И даже вскрытие не всегда поможет.
Mikhail
Сообщение Fox » Ср, 07 мар 2007, 16:41
Mikhail писал(а):2 Ярослав:
при дохлом коммутаторе не будет заводиться совсем.
проверить автомат холодного пуска.
всем конечно всегда кажется что их случай отличатеся от других)))) однако с карбом фильки все ясно и так))))
Fox
Сообщение Ярослав » Ср, 07 мар 2007, 17:08
Про коммутатор - это так, мысли вслух:-) Мне его менять все равно придется, потому что он потихоньку распадается на части, точнее - подложка металлическая отслаивается...
Ярослав
Сообщение marst » Чт, 08 мар 2007, 1:22
На филе пару раз чистил карб заправкой 98го
marst
