Потерял балансир полуосі
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 20:18
Lybomir UA
Всем доброе время суток.Решил снять коробку скоростей,иза непонятного стуку при движении.Загнали машину на яму и увидел що на полуоси нету балансира.Подскажите какие наследствия если его нету,может иза нево бить стук.И вобшем надо ево там или без ниго можна обойтись
Re: Потерял балансир полуосі
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 20:34
ДЖИН
у меня стоит без балансира, вибрации не ощущаю даже когда сижу на пассажирском на своем авто
на сколько знаю валы нового образца идут без проточки под балансир и ставятся без него,типа отцентрованые что ле
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 20:59
Lybomir UA
уменя есть проточка под балансир,и вибрация ощутима посли 100км,но вибрация говорят может идти и от кривих дисков или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 21:42
Sanya_pike
Lybomir UA писал(а):уменя есть проточка под балансир,и вибрация ощутима посли 100км,но вибрация говорят может идти и от кривих дисков или нет?
от дисков может и балансировку надо периодически делать, т.к. в процессе износа резины балнсировка нарушается.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 май 2011, 13:36
MIZGOL
!О
Ну вот, наконец-то!
У меня проблема и видимо с балансиром полуоси.
Дело в том, что с некоторых пор, при движении от 80 до 110 км/ч, под нагрузкой, сильно трясёт машину. Как буд-то разбалансировка колес.
Ездил к офециалом несколько раз, все смотрели, мерили.. даже балансировку не снимая колес делали. Все в пустую.
потом сам полез под машину и нашел на правой полуоси болтающийся хамут с грузиком. Снял его и вибрация стала меньше.
Гуру филиводы, подскажите, надо покупать новую полуось, или как-то можно установить грузик на старое место?
