forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите найти номер запчасти.
Сообщение nosenko » Вт, 17 май 2011, 13:48
Доброго время суток ! Подскажите плиз ! хотел бы найти или прикупить по екзисту пластмаску которая закрывает замок и раму корпуса у felicia uneversal (http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage) вот фото если не понятно что ищу .
nosenko
Re: Помогите найти номер запчасти.
Сообщение ДЖИН » Вт, 17 май 2011, 15:11
разборки рулят
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение nosenko » Вт, 17 май 2011, 17:03
Да я б с радостью куда ни будь съездил и спросил ! но у нас в Саратове нет такого !
nosenko
Сообщение AeroPLAN » Вт, 17 май 2011, 17:06
6u0863459ah50 серо-синий походе дорестайл
6u0863459a5se серый с 98 года
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение Vadim028 » Пн, 06 июн 2011, 23:51
Помогите найти код маслосъёмных колпачков, мотор 1,6 АЕЕ. Буду благодарен за советы по производителю.
Нашёл только этот код 047 109 675, но это на 1,3 мотор.
Хотя аналог с кодом 701.289 подходит чуть ли не для всех авто, в том числе и на дизельные моторы :pardon:
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение ДЖИН » Вт, 07 июн 2011, 16:17
клапана 8 мм значит подойдут любые
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Vadim028 » Ср, 08 июн 2011, 10:14
ДЖИН писал(а):клапана 8 мм значит подойдут любые
На мотор 1.3
Диаметр стержня клапана , мм 7 (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=66C04170)
Размеры клапана на мотор 1.6 пока найти не удаётся :pardon: Надо ЕТКА ставить, может там будет
А вот только что нарыл:
047109675 Колпачок маслосъемный (7мм) фелиция. 1.3 08.97,фабия.
047109675A Колпачок маслосъемный (8мм) фелиция. 1.3 10.94-07.97 (10)
027109675 Колпачок маслосъемный фелиция.1.6, октавия.1.6, 1.9D
Маслосъемный колпачок 06.96 - 7MM (http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru)
Vadim028
Сообщение ДЖИН » Ср, 08 июн 2011, 17:28
значит на 7 мм, они комплект ваговских рублей 250,кстати у меня валяються черные 7мм,а коричневые 8 мм,на глаз почти не отличиш
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
