forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подкрутил болтик на рейке
Сообщение kolyan2011 » Сб, 21 май 2011, 22:44
на ТО сказали надо поджать рейку, луфтов нет, на месте при резких "влево-вправо" слишен стук рейки, на скочках хорошо блямкает.
заехал на яму, нашёл в укромном месте замасляный болтик, головкой на 13 легко прокрутил до чувствительного упора 3/4 оборота (уж очень подозрительно легко крутится) Стук пропал. Через 200 км слышен подозрительный пока тихий стук при резких на месте "влево-вправо" руля.
Люфта нет. Наконечники тяг новые. Тяги ходовые. Карданчик не стучит.
ШО, опать на яму и крутить? Никто не выкручивал тот болт?
Может изза обильного выдиления отработки - сальник - и болт от вибрации назад?
Пора заказивать втулку №3?
универсал 1,3 карб 1999 с калиновскими подшипниками на ступицах и волговском комутаторе, генераторе
kolyan2011
Re: подкрутил болтик на рейке
Сообщение Vittoz » Вс, 22 май 2011, 9:16
пора менять втулку
Vittoz
Сообщение kolyan2011 » Вс, 22 май 2011, 20:04
заехал на яму, чуток крутнул, - руль стал тяжелее!
буду заказывать втулку.
kolyan2011
