forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет, что делать?
Сообщение lencs » Пн, 23 май 2011, 12:08
Добрый день форумчане.
Опять к вам с вопросом. Может эту тему уже подымали, но у меня найти не получилось.
Ситуация следующая.
У меня Филька 98 года карбюратор, 1.3. Всё было нормально, пока не накрылося воздушно-конденсирующее устройство :cry: (далее просто ВКУ) (стоит после бензонасоса, перед карбюратором, лишний бензин отводит в бензобак и конденсирует топливные пары. Беленькая пластмассовая деталь.). Оно у меня просто потекло, треснула пластмасса. Ну это не самое страшное. родную найти не смог, поставил из Опеля (железная с фильтром при входе, но принцип тот же). Ну вроде ездила нормально. Потом, как то раз (в жаркую погоду) ехал по автобану и у меня заглохла машина (как будто кончился бензин). Постоял немного, покачал педаль газа, завелась, доехал домой, правда ещё пару раз глох. Приехал домой, начал искать причину, стразу найти не удалось. Заметил, что утром, когда ещё машину не заводил, то в фильтре (перед этим устройством) образовывалась воздушная камера, т.е. бензин уходил назад (возможно не держит клапан бензонасоса?). Пытался найти новое ВКУ, но не получалось. Так и ездил, глох время от времени. Но бывало, что и день-два ездит без проблем, а бывало..... Это меня замучало и я убрал ВКУ, пустил на прямую из бензонасоса в карб. Обратку заглушил. Всё как рукой сняло, глохнуть перестала. Но появилась проблема: пошел перелив топлива через карбюратор, появился запах бензина ну и естественно перерасход горючки. И вот мне удалось найти это ВКУ. Говорят, что оригинальное, (на нём написано PIERBURG). Ура :Bravo: , карб сухой. Вроди бы всё наладилось, только вернулась старая проблема. Машина опять глохнет. Только теперь уже при определённых условиях:
- если утром завёл и сразу поехал, непрогрев и минутки, проехав 2-3 км, глохнет, постоишь 2-3 мин, покачаеш педалькой, поедет;
- если проехать несколько км(чтобы движок нагрелся), зиглушить, постоять мин 5-10, завести и сразу моехать, опять глохнет;
- сейчас, когда жарко днём, может глохнуть просто так, во время езды по городу безсистемно.
т.е., чтобы машина не глохла, её надо завести, минут 5 прогреть, а потом ехать(но иногда и во время прогрева может глохнуть).
Ощущение такое, что пропадает подача бензина!!!
Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Может ли это быть проблема в бензонасосе, в ВКУ (хотя я поставил новый, оригинальный) или в карбюраторе. Может кто сталкивался с таким. Подскажите, как решить эту проблему.
Заранее благодарен. :)
С уважением Юрий.
lencs
Re: Глохнет, что делать?
Сообщение Vittoz » Пн, 23 май 2011, 14:39
скорее всего бензонасос
Vittoz
Сообщение lencs » Пн, 23 май 2011, 15:53
Vittoz писал(а):скорее всего бензонасос
... а как же учесть тот факт, что без ВКУ проблемы не было?
Skoda Felicia 1.3
lencs
Сообщение wadiandr » Пн, 23 май 2011, 15:55
тоже думаю за бензонасос, попробуйте клапана поставить как в тотал факе описано, но и электрику проверить не помешает
wadiandr
Сообщение lencs » Пн, 23 май 2011, 16:02
wadiandr писал(а):тоже думаю за бензонасос, попробуйте клапана поставить как в тотал факе описано, но и электрику проверить не помешает
Дайте ссылочку на тотал фак, пожалуйста......а электрика причём, не поступает то бензин. Как будто образуются пары и они не дают течь бензину.
Skoda Felicia 1.3
lencs
Сообщение vavaka » Пн, 23 май 2011, 16:40
У меня на мерседесе была схожая история, грешил на бензонасос, выдумывал закономерности, ездил по сервисам - бесполезно.
Потом нашел изношенный провод идущий от бабины, заменил его и усе!
Дело на мой взгляд явно не в вку...
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение lencs » Пн, 23 май 2011, 16:53
vavaka писал(а):У меня на мерседесе была схожая история, грешил на бензонасос, выдумывал закономерности, ездил по сервисам - бесполезно.
А катушка, то здесь при чём? Там два провода на трамплёр и два на комутатор. Комутатор и трамплёр новые.
Хотя на холостых оборотах прыгает стрелка тахометра, когда набирает обороты, то нормально показывает.
А закономерность есть точно. Утром, если не прогреть, заглохнет 90%. Если прогреть, то не глохнет 90%.
А без ВКУ проблемы то небыло. Но ВКУ новый стоит.
А проводку я посмотрю на всякий случай..... :)
Skoda Felicia 1.3
lencs
Сообщение wadiandr » Пн, 23 май 2011, 18:40
может в этом вку шарик подвисает, попробуй на время в карб опять напрямую шланг кинуть и посмотри на результат
wadiandr
Сообщение lencs » Вт, 31 май 2011, 17:10
wadiandr писал(а):может в этом вку шарик подвисает, попробуй на время в карб опять напрямую шланг кинуть и посмотри на результат
Пустил на прямую без ВКУ. Пока не глохнет, правда ещё два дня прошло только. Но похоже идёт перелив в карбе, т.к. появился запах бензина.
Скажите, может ли быть забита трубочка обратной подачи топлива? Как её прочистить?
Skoda Felicia 1.3
lencs
Сообщение lencs » Пт, 10 июн 2011, 17:03
Неужели никто с таким не сталкивался. Как прочистить трубочку обратки в бак?
Skoda Felicia 1.3
lencs
Сообщение wadiandr » Пт, 10 июн 2011, 17:50
компрессором дунуть=-) мне помогло
wadiandr
Сообщение Эжик » Пн, 15 авг 2011, 21:34
У меня таже фигня, думал бензонасос не докачивает, но поплавковая камера полна, тоже не знаю из-за чего это ((
Эжик
Сообщение Locuta » Чт, 15 сен 2011, 18:50
Аналогичная фигня. Все то же самое
Locuta
Сообщение Locuta » Ср, 05 окт 2011, 21:05
и что же, загадка не разгадана?
Locuta
Сообщение SergeyLeonidovich » Ср, 12 окт 2011, 16:21
Год назад глохла на ходу, дело было в бензонасосе. Заменили. В этом году опять такая же беда, но глохнуть стала гораздо чаще. Оказался забит сетчатый фильтр в датчике уровня топлива в бензобаке.
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
