forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжание когда падают обороты
Сообщение Алексей Черныш » Чт, 26 май 2011, 9:01
Владею машиной 1, 5 года, всегда это было, решил выяснить, в чём может быть дело.
Симптомы: если раскрутить мотор до 4000 - 4500 и отпустить газ, то в промежутке между 3000 и 2000 возникает кратковременное дребезжание где-то спереди. Возникает примерно каждый второй раз, не важно машина движется или стоит на месте. Похоже очень на измерение артериального давления у людей - выше 3000 и ниже 2000 не дребезжит.
При увеличении оборотов звук не возникает, только при уменьшении (т.е. когда отпустил газ).
Это что-то серьёзное?
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Re: Дребезжание когда падают обороты
Сообщение wadiandr » Чт, 26 май 2011, 9:16
та же фигня, гдето под приборкой посредине дребезжит, никак руки не дойдут глянуть
wadiandr
Сообщение Denisko-59 » Чт, 26 май 2011, 19:37
Блин, такая же фигня, давно заметил...токо приборку разбирал как то, ничего что бы дребезжало именно в ней не увидел, значит где то под ней, глубже
Denisko-59
Сообщение papa_hard » Сб, 28 май 2011, 22:07
если защита стоит то дело в ней,заметил только когда без неё поездил
papa_hard
Сообщение Diagnostik » Сб, 28 май 2011, 22:12
Может ещё тепловой кожух дребезжать, который стоит на выпускном коллекторе.
Diagnostik
Сообщение Fry555 » Сб, 28 май 2011, 22:30
Да у всех одно и тоже. Снимаю защиту и всё тихо
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение papa_hard » Сб, 28 май 2011, 22:35
а без неё никак,мне что бы около дома поставить машину приходится через два поребрека прыгать
papa_hard
Сообщение wadiandr » Сб, 28 май 2011, 22:40
защиты нет, дребезжит именно под торпедо
wadiandr
Сообщение papa_hard » Сб, 28 май 2011, 22:42
а консоль?
papa_hard
Сообщение St-Crash » Сб, 28 май 2011, 22:46
защита есть, ничего не дребезжит. ТТТ. ))
правда полностью сгнил термокожух между впускным и выпускным коллекторами.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 28 май 2011, 22:56
Термокожух сам осенью ставил, он жёстко зафиксирован, думаю не в нём дело.
Странно что начинает дребезжать только когда обороты падают
Алексей Черныш
Сообщение papa_hard » Сб, 28 май 2011, 23:00
а у меня когда резко на полную гашетку,звук как на мотоцикле Урал
papa_hard
Сообщение fp-er » Сб, 28 май 2011, 23:22
а не цепь ли это, камрады....
fp-er
Сообщение papa_hard » Сб, 28 май 2011, 23:28
ну у меня точно не цепь
papa_hard
Сообщение Fry555 » Вс, 29 май 2011, 15:41
"Кострюлька" на карбе может дредезжать
Fry555
