forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - коробка переключения передач
Сообщение golden eagle » Пт, 27 май 2011, 7:39
Всем привет. Помогите разобраться. Завел фильку утром, но она начала дергаться и глохнуть как при включенной передаче, хотя была в положении нейтралки. Ладно думаю попробую так поехать при выжатой педали сцепления. После прогрева проблема исчезла, но появились другие.
1) Появился скрежет, причем при нажатии педали сцепления он исчезал, но при начале движения вновь появлялся.
2) Очень туго переключаются передачи (переключал с усилием). Переключать на нейтралку получалось только при полной остановке автомобиля.
Насколько я понял дело в коробке. Поиск ничего не дал. Может вы посоветуете в чем может быть проблема (если не трудно по подробнее)
golden eagle
Re: коробка переключения передач
Сообщение dem_pavel » Пт, 27 май 2011, 7:49
Скрежет это умерает выжимной. А судя по симптомам конец приходит и сцеплению, можно попробывать отрегулировать.
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение golden eagle » Пт, 27 май 2011, 7:56
А с коробкой ничего не связано случайно?
golden eagle
Сообщение dem_pavel » Пт, 27 май 2011, 8:31
Думаю нет, передачи туго переключаться могут при неотрегулированном или умирающем сцеплении. Будете менять сцепление, выжимной, можно и коробку глянуть, все равно ее снимать.
dem_pavel
Сообщение St-Crash » Пт, 27 май 2011, 12:38
А в филевских КПП синхронизаторы из какого металла ? Не из цветного ли ?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение dem_pavel » Пт, 27 май 2011, 13:04
А что разве бывают не из цветного?
dem_pavel
Сообщение St-Crash » Пт, 27 май 2011, 13:47
Честно говоря незнаю... Я КПП а/м в разборе видел только на картинках :D
Вот щас озадачился вопросам что же лить в КПП учитывая, что в ФАКе написано что в Филькину КПП можно ГЛ-4 и ГЛ-5 (?)...
И наткнулся на такую статью: http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... age=0&vc=1
В ней говорится, что ГЛ-5 используется когда высокие нагрзки, в том числе ударные, на шестерни КПП, но там же сказано, что ГЛ-5 содержит присадки очень агрессивные к медьсодержащим частям КПП, а такими частями как раз зачастую являются СИНХРОНИЗАТОРЫ... В фильке все передние передачи синхронизированы...
Например, на масле ТНК ГЛ-5 прямо написано "нельзя лить в КПП где синхронизатора из цветмета, поскольку присадки масла ГЛ-5 портят детали из цветмета" (примерно такой смысл).
А в ФАКе можно и то и то...
Вот я и в замешательстве, а чо лить то ?
Супер пупер масло не хочу лить...не та машина ;)
Что нить средненькое хочу, лишь бы оно реально соответствовало требованиям по ГЛ-4.
St-Crash
Сообщение ДЖИН » Пт, 27 май 2011, 15:31
тад 17 в морозы пока не прогреешь не поедешь :crazy: :evil:
дешего и сердито
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение St-Crash » Пт, 27 май 2011, 23:00
Ну его на..
Надо что нить реально карошее залить.
После полусинтетики в КПП сальники сильно быстро умирают если залить синтетику?
Склоняюсь к BP Energear SGX SAE 75 W -90, вроде как пишут что рекомендовано ВАГом. вот только боюсь как бэ сальникам плохо не стало, вдруг там раньше полусинтетика была...
St-Crash
Сообщение Sanya_pike » Пт, 27 май 2011, 23:51
у мну залита мобил минералка, коробка не мотор...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Pro100_Dimka » Чт, 10 ноя 2011, 11:47
Товарищи, подскажите на моторах 1,3 и 1,6 коробки одинаковые?
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Сообщение xохолл » Чт, 10 ноя 2011, 12:47
Разные передаточные числа.
xохолл
Сообщение Pro100_Dimka » Чт, 10 ноя 2011, 13:04
Блин, в каталоге запчастей коробка только на 1,6... как быть?
Pro100_Dimka
Сообщение xохолл » Чт, 10 ноя 2011, 18:35
Есть КПП на 1.3
Последний раз редактировалось xохолл Пт, 11 ноя 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
xохолл
Сообщение papa_hard » Чт, 10 ноя 2011, 20:06
в Орехове есть такой ХОХОЛ он занимается разборкой Филек,ищи адрес на продажах
papa_hard
