forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - потихоньку едет крыша
Сообщение papa_hard » Пн, 30 май 2011, 13:54
в общем перечитал весь форум,похожего много но ничего не помогает,холодный пуск перед пуском нажимаю на педаль хоть один раз хоть 5,заводится сразу и через секунд 3-5 глохнет,если качнёшь раз 20 она пытается заглохнуть но постепенно обороты набирает,если качнуть 1-3 раза и когда заведётся подгазовывать то секунд через 15-20 обороты поднимаются,а дальше всё как положено,такое впечатление,что не хватает топлива,что накачал сгорает,а дальше не успевает накачать,пулдаун заменил,мембраны тоже,сегодня добавил кулачком на ускорителе,но результат только утром будет
papa_hard
Re: потихоньку едет крыша
Сообщение fp-er » Пн, 30 май 2011, 14:53
ну, бывает :)
Ща народ подтянеться, подскажет что по карбу
fp-er
Сообщение papa_hard » Пн, 30 май 2011, 14:57
ждёмс и надеемся
papa_hard
Сообщение Juktu » Пн, 30 май 2011, 15:27
а что с крышей то?
Juktu
Сообщение papa_hard » Пн, 30 май 2011, 15:52
а крыша сьезжает
papa_hard
Сообщение d0GG » Пн, 30 май 2011, 15:52
после заправки на лукойле такое было )))
1.3, карб, комби, 97
d0GG
Сообщение papa_hard » Пн, 30 май 2011, 16:04
да я уже месяца 2 бьюсь,это пошло после замены карба,да было забито вакуумное отверстие под пулдаун,просверлил такое же как под трамблёр,может с диаметрами,что то не так,информации по диаметрам нигде не нашёл
papa_hard
Сообщение CrazyClown » Пн, 30 май 2011, 16:05
papa_hard писал(а):в общем перечитал весь форум,похожего много но ничего не помогает,холодный пуск перед пуском нажимаю на педаль хоть один раз хоть 5,заводится сразу и через секунд 3-5 глохнет,если качнёшь раз 20 она пытается заглохнуть но постепенно обороты набирает,если качнуть 1-3 раза и когда заведётся подгазовывать то секунд через 15-20 обороты поднимаются,а дальше всё как положено,такое впечатление,что не хватает топлива,что накачал сгорает,а дальше не успевает накачать,пулдаун заменил,мембраны тоже,сегодня добавил кулачком на ускорителе,но результат только утром будет
5 раз нажимать на педаль газа не нужно. ибо делается это для того чтобы закрылась заслонка пускового устройства, и она (если все хорошо) закрывается с первого раза. далее, а вы пробовали на заведенной машине погазовать под капотом со снятым воздушным фильтром, и посмотреть что происходит в карбе??? и что происходит если просто нажать на педаль газа и неотпуская завести? в карбюраторе нет ничего сложного, он либо пылит, либо пылит плохо, либо что оооочень редко бывает его засрало так что он не пылит ваще. но в любом случае нужно зрить в него и смотреть че происходит....
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение papa_hard » Пн, 30 май 2011, 16:10
при выжатой педали не пробовал,а на заведеной впрыск идёт вроде всё нормально,на холодную заслонка перекрывается
papa_hard
Сообщение CrazyClown » Пн, 30 май 2011, 16:17
если впрыск идет, и привыжатой педали машина хоть както будет пытаться работать - смотри систему зажигания, начиная со свечей и вперед.... а вообще за те секунды, что двигло работает, никаких посторонних шумов нет???? цепь ГРМ давно менял????
Последний раз редактировалось CrazyClown Пн, 30 май 2011, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
CrazyClown
Сообщение papa_hard » Пн, 30 май 2011, 16:26
цепь в норме,компрессия 11.5;11;11;11,5:,трамблёр,все провода,комутатор заменены,благо ещё одна разобранная с пробегом 65 тыс.есть и волговский комутатор стоял никаких изменений,всё пошло после замены карба
papa_hard
Сообщение CrazyClown » Пн, 30 май 2011, 16:32
поставь старый. для проверки. карбулятор я имею ввиду)))))
CrazyClown
Сообщение papa_hard » Пн, 30 май 2011, 16:45
старый то работает,но жрёт беспредельно,у него на креплении поплавка одно ухо отколото,заметил только как с этим начал разбираться,никак не мог понять почему он столько жрёт
papa_hard
Сообщение Vittoz » Пн, 30 май 2011, 17:07
солекс прикрути:) мне све проблемы решило и достаточно дёшево, 3700 карб, 45 руб подсос, кастрюлю бесплатно достал, фильтр восздушный 70 руб, и пол дня работы. и будет счастье, машинка резвее станет, расход меньше, по крайней менре у меня так стало
Vittoz
Сообщение papa_hard » Пн, 30 май 2011, 17:54
солекс это колхоз,есть у меня и солекс,но я не уверен,что советское,а тем более российское произведение искусства будет нормально работать,не считая холодного пуска сейчас 6,5л город,5,3 трасса, а в месяц по 8-10 тыс проезжаю,см разницу
papa_hard
