forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фильтра
Сообщение hard_r » Пт, 03 июн 2011, 14:15
Всем доброго времени суток! Озаботился заменой цепи ГРМ. Купил масло и масляный фильтр. Но кроме собственно цепи и вышеуказанного нужны еще сальники, прокладки и тд. Я полазил по экзисту и кое что нашел. Прошу оценить :) подходит/не подходит, надо/не надо. ну и то, чего не хвататет укажите плз:
047103161A прокладка передней крышки
047103609 прокладка поддона картера
47103085 передний сальник к/в
Еще нужно что-то для трамблера... но я так и не смог найти что. в вышеуказанных кодах сомневаюсь, не промахнулся ли? поправьте пожалуйста.
п.с. статью по замене от камрада shura читал. оттуда же и список: прокладки картера, передней крышки, привода распределителя зажигания и передний сальник коленвала. Но я не шибко силен в з/ч, поэтому прошу ткнуть кодами :) что бы сразу это дело заказать.
Прошу сильно не пинать за нубство и большое спасибо заранее всем откликнувшимся!
Skoda Felicia Combi 98' 1,3 Карб
hard_r
Re: Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фил
Сообщение Spyk » Пт, 03 июн 2011, 15:04
Все тоже самое менял 2 недели назад , только вот сальник забыл , а ремень генератора заадно поменял =)
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Сообщение Sanya_pike » Сб, 04 июн 2011, 0:47
Уважаемый hard_r, если вы из Москвы, не проще ли все это купить в магазине или на рынке? там же с продавцами и проконсультироваться. Зачем заказывать, ждать? можно же просто поехать и купить.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение vavaka » Сб, 04 июн 2011, 6:21
Sanya_pike писал(а):Уважаемый hard_r, если вы из Москвы, не проще ли все это купить в магазине или на рынке? там же с продавцами и проконсультироваться. Зачем заказывать, ждать? можно же просто поехать и купить.
Не стал бы консультироваться с консультантом, споря о том, что оригинальная цепь лучше той, которая есть у него в наличии и т.д.
Что-касается рынка, то там набманывают еще хлеще. мне вот предлагали фильтр салона за 360р. из бумаги и 700-800 за уголь. в итоге куплен уголь в экзисте за 250р.
Страшно представить, сколько можно прогадать на покупке цепи.
Да! и если не сложно автору- выложи Отдельно без "мусора" весь список того, что надо вместе с фильтром, а то так надоумит поменять и опять тему создавать придется.
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение hard_r » Сб, 04 июн 2011, 8:16
Спасибо за оперативные ответы!
Spyk - спасибо за разъяснения. У меня фильтр и масло свои, мне зарядили 5000р. в skodapart, и 6000р. если масло и фильтр будут их.
Sanya_pike - к сожалению я совсем зеленый в этом деле, поэтому доверяю в основном экзисту, т.к. если есть точный код запчасти, значит всё будет ОК :)
vavaka - поддерживаю :):):) Там что-то есть про трамблер, но что я так и не понял.. прокладка? сальник? вроде не видел такого у него...
Вот эти коды, это то что я нашел, но подходит ли это к 1,3 карб? Может они вообще для жигулей :)
Мой список такой:
1)Прокладка передней крышки
2) Прокладка поддона картера
3) Передний сальник к/в
4) Масло 4 л.
5) Масляный фильтр
Прошу дополнить список, если что-то упустил. И еще - на сколько принципиально ВАГовские прокладки/сальники? Или можно кетай? Если можно, то какие лучше бренды?
п.с.: сори что загрузил :-[
hard_r
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 04 июн 2011, 8:44
ЧТО заказывал себе:
Цепь ГРМ со звездочками, комплект VAG 6U0 198 026 1 38,32
Кольцо стопорное VAG 047 109 250 1 0,49
Ппрокладка передней крышки двигателя Vika 10160354A 1 0,93
Прокладка поддона картера Jp Group A3112 1 1,79
Прокладка передней крышки двигателя VAG 047 905 259 1 0,65
Прокладка системы смазки VAG 113 094 900 1 0,38
Сальник коленвала передний Ajusa 15019300 1 5,92
Прокладка сливной пробки поддона картера VAG 933 831 622 1 0,42
+ фильтра (уже были)
Качество прокладки ЖП груп :bad: лучше брать подороже, остальное все нормуль :-)
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение hard_r » Сб, 04 июн 2011, 9:44
Andrey48RUS респектище! :)
Вот я чуть изменил:
6U0 198 026 Цепь
047 109 250 Кольцо Стопорное
047 103 161 Прокладка передней крышки двигателя
14024800 Прокладка поддона картера
047 905 259 Прокладка передней крышки двигателя. Вот оно, то что связано с трамбелером. у Vika это называется Прокладка распределителя зажигания
113 094 900 Кольцо уплотнительное системы смазки
15019300 Сальник к/в передний
933 831 622 Прокладка сливной пробки поддона картера
Только вот вопрос касаемо цепи: на форуме поднимался вопрос о том, что их несколько видов, в смысле то ли звезды другие, то ли еще что-то... А у Вас MPI :) Поэтому думаю не рисковать, пусть на сервисе ставят свою. Те же 900р. по моему.
Сколько же тут всего оказалось надо, всякие колечки и прочая мелочь... я даже не знал. Еще раз мега респект за помощь, я думаю многим пригодится.
hard_r
Сообщение макс1970 » Сб, 04 июн 2011, 18:04
Прокладку поддона картера рекомендуется сажать на герметик,например красный ABRO.
макс1970
Сообщение hard_r » Вс, 05 июн 2011, 10:31
макс1970 - спасибо за информацию, посмотрю как будут делать в сервисе.
Заказал:
Фирма Код Описание Цена
Ajusa 342800 Прокладка передней крышки двигателя 49,97
Ajusa 14024800 Прокладка поддона картера 115,15
VAG 47 103 085 Сальник коленвала передний 457,74
VAG 47 109 250 Кольцо стопорное 14,36
VAG 47 905 259 Прокладка передней крышки двигателя 18,38
VAG 113 094 900 Кольцо уплотнительное системы смазки 11,49
VAG 933 831 622 Прокладка сливной пробки поддона картера 11,49
Цепь возьму в сервисе, что бы не промахнуться
hard_r
Сообщение Simplex » Пн, 06 июн 2011, 7:58
С цепью не промахнешся) Если морда новая то и цепь новая, т.е. малая звездочка диаметром 30 против 32 у старых.
Знаю этот вопрос 100% т.к. мой авто по VINу 98 года а собран в сентябре 97 и мотор старый, когда машина висела на подъемнике прикладывали цепь и старого и нового обраца. У новой звездочка не налазет.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение hard_r » Пн, 06 июн 2011, 13:20
Simplex В экзисте их там уж оч много видов. Сначала находил только по 1100р., потом по 900р. в офисе с менеджером нашел. Решил не рисковать. В сервисе они все по 900р.
Но за инфу благодарю. Буду знать!
Поставил концевики на двери (что бы лампочка в салоне загоралась). На заправке дверь открываю, а машина как запищит :) я обратно со страху прыгнул. Не ожидал что у нее зуммер есть :) Противный правда , но есть :) Но только на свет... негодяи могли бы и на забытый ключ сделать.
hard_r
Сообщение Simplex » Пн, 06 июн 2011, 13:29
Спрашивайте, если что. Я на своей машинке от Омска до Казани катался за 10 дней без поломок вообще. Туда 20+12 часов и обратно 10+17 часов. Тяжеловато одному за рулем, но интересно)
Состояние автомобиля поддерживаю близким к идеальному, если что приключается во всех вопросах разбираюсь сам по техдокументации, в двигатель и коробку сам не лезу, доверяю ОД, в остальных частях всё только своими руками по заводской технологии)
Simplex
Сообщение макс1970 » Пн, 06 июн 2011, 20:51
Simplex писал(а):С цепью не промахнешся) Если морда новая то и цепь новая, т.е. малая звездочка диаметром 30 против 32 у старых.
не совсем так,по каталогу разделение до 07.97 старая 6U0198026 д.32,а с 08.97 новая 6U0198026A д.30.но,если машина собиралась на границе переходного периода,лучше определяться по факту. :)
макс1970
Сообщение Simplex » Вт, 07 июн 2011, 4:41
Ну это они решили с этого времени перейти на новый вариант привода, но на складах остались уже собранные двигатели которые переделывать или выбрасывать экономически не правильно. Вот так они и появились на наших машинах)
Simplex
Сообщение hard_r » Вт, 07 июн 2011, 9:25
Simplex Уважуха за такое отношение :) Я вот нефига сам не умею... За два месяца владения поменял сам только ВВ провода, свечки, крышку трамблера и бегунок, топливный и салонный фильтры, концевики на дверях, фару, лампочки в прикуривателе и печке и моторчик дворника неудачно... купил б/у а он убитый оказался, так и езжу с дыркой... В общем мат часть я пока только начинаю познавать. Но надюсь с помощью фили научусь хотя бы азам.
hard_r
