forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ставим бензонасос от ВАЗа на филю 1.3 карб.
Сообщение Vittoz » Сб, 04 июн 2011, 9:44
вот пришел конец и моему бензонасосу. Т.к. в нашем городе нет возможности приобрести и заказать данную деталь, решил "колхозить". Родной насос крепиться на 3 шпильки, а ТАЗовский на 2, поэтому пришлось делать проставку, для этого я взял текстолит толщиной 18 мм. просверлил в нем 3 отверстия под родные шпильки
далее от края нижнего отверстия на расстоянии 16 мм сверлим отверстие под шток диаметром 5 мм.
над отверстием штока и под ним сверлим отверстия для протока масла
далее прикладываем кулачок насоса в отверстие под шток и размечаем отверстия под его крепления, сверлим отверстия сверлом 6.7 мм, далее нарезаем резьбу М8*1.25
изготавливаем шток, для этого берём родной ТАЗовский шток, есть в любом магазине, стоит 30 руб, отрезаем 45 мм, и обтачиваем на наждаке до 43 мм.
нижний болт крепления проставки придётся делать потайным, т.к. насос упирается в него, для этого я взял болт м8 с шестиранной головкой, рассверлил нижнее отверстие под головку болта
сам насос я взял от ваз 2108, валялся в гараже, но у него пропускали клапана... поэтому крышку с клапанами нашел от оки, всё подошло, только крышку нужно перевернуть на 180 градусв, т.к. направление протока на вазовском в обратную сторону. и пришлось немного подточить фланец насоса, он упирался в гайку которая крепит проставку
насос крепим на болты м8 длинной 25 мм.
прикручиваем проставку на блок, вставляем щток, прокручиваем двигатель, пока шток не окажется в самой нижней точке, в этой точке он должен выставляться не более 2 мм
ставим под насос его родные прокладки, тоже есть в каждом автомагазине стоят копейки. подключаем топливные шланги, накачиваем топливо ручной подкачкой, заводим авто и радуемся :)
Vittoz
Re: ставим бензонасос от ВАЗа на филю 1.3 карб.
Сообщение webster » Сб, 04 июн 2011, 16:10
жуть
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение макс1970 » Сб, 04 июн 2011, 16:26
теперь есть опция,ручная подкачка топлива :) ...а вообще силен,прям очумелые ручки :good:
макс1970
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 05 июн 2011, 16:10
съкономил 1800 рублеей.......Уважаю за смелость....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение дедуля » Пн, 06 фев 2012, 16:56
Молодца :Yahoo!: . немчура если увидит то и помрет прямотаки от таких установок.а вообще огромное СПАСИБО.я думаю многим поможет
дедуля
Сообщение дедуля » Вт, 07 фев 2012, 20:25
всем привет.заказал вот такой бензонасос, стоит 850рэ против родного 2900 :o Изображение смотрится даже ничего, Изображение стал хорошо,закачал тоже,даже завелась по другому видно старый недокачивал.может фото кому поможет в выборе
дедуля
Сообщение макс1970 » Ср, 08 фев 2012, 19:37
Даже с фильтром-отстойником для воды :idea2: ( и всего,что тяжелее бензина,если нет фильтра тонкой очистки),на оригинале такого нет.рекомендуется периодически сливать из него осадок,если бенз не очень.главное,чтоб с качеством материалов порядок был. :) Фирма Вика-лотерея :pardon:
макс1970
Сообщение дедуля » Ср, 08 фев 2012, 20:48
Ну незнаю как лотерея-брал виковскую рулевую,задумал вскрыть чехлы-глянуть,чтож эта немчура помазала хоть чтото????????.оказалось даже очень хорошо :good: :good: :good: -смазка есть везде и та какая должна быть.а в отстойнике даже сетка есть :good:
дедуля
Сообщение макс1970 » Ср, 08 фев 2012, 21:04
дедуля писал(а):Ну незнаю как лотерея-брал виковскую рулевую,задумал вскрыть чехлы-глянуть,чтож эта немчура помазала хоть чтото????????.оказалось даже очень хорошо :good: :good: :good: -смазка есть везде и та какая должна быть.а в отстойнике даже сетка есть :good:
какая немчура? это китай.смазка-копейки,а металл-ломкий селумин :(
макс1970
