ANSOR писал(а):При движение например тах показывает 2000, при тойже скорости машина дергается а тах показывает 4000, если тахометр считывает обороты с холла? то может в нем дело?
Fox писал(а):какой датчик холла?
в трамблере все дело. крышку осмотреть на предмет трещин и при необходимости заменить, бегунок заменить.
LEONYD писал(а):Fox писал(а):какой датчик холла?
А где по твоиму датчик холла находится???
А тах работает от КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ . По пораметрам подходит от ВАЗ-2108-09.
Hellboy писал(а):LEONYD писал(а):Fox писал(а):какой датчик холла?
Датчика холла на 1.3(карб) нет. В трамблёре стоит магнито-электрический датчик. Это разные вещи.А тах работает от КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ . По пораметрам подходит от ВАЗ-2108-09.
Fox писал(а):Hellboy писал(а):LEONYD писал(а):Fox писал(а):какой датчик холла?
посто было када уголек крышки хреново ходил вверх-вниз и был неплотный контакт с бегунком - сказали обороты по тахометру.
А кто сказал??????????
Hellboy писал(а):Fox писал(а):Hellboy писал(а):LEONYD писал(а):Fox писал(а):какой датчик холла?
ХмА кто сказал??????????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
