forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Плавают" обороты инжектора. ПОМОГИТЕ.
Сообщение Nikkola1290 » Пн, 13 июн 2011, 16:11
Помогите.
У меня шкода фелиция, 1.6 инжектор, двигатель АЕЕ
проблема в том что "плавают" обороты двигателя, периодически глохнет на холостом ходу или при движение когда включаешь нейтралку. Топливная система, система зажигания, датчик воды и разряженности воздуха полностью новая, а также все фишки новые и дроссель новый. Прошёл диагностику, ошибки считованния нету. Мастера сказали что дроссель адаптирован, но делали по программе октавии 99 года. хотя у меня фелиция 97 года.
Подскажите в чём может быть проблема и как её устранить
Nikkola1290
Re: "Плавают" обороты инжектора. ПОМОГИТЕ.
Сообщение SEMS » Вт, 14 июн 2011, 22:29
Всё же рекомендую смотреть в упор на дроссель. Он, даже новый, глючит через пару сотен от плохой горючки, забитого топливного фильтра, умирающего бензонасоса...
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
