forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет, когда газ в пол на оборотах до 1500 об, после норм.
Сообщение vavaka » Ср, 15 июн 2011, 9:11
Ну вот и моя шкодливая при пробеге 8000 км после покупки (210000км) начала тупить, а конкретно сорвала все планы на день, начав глохнуть. а именно...
1.3 карб ехал из смоленской области 2 дня назад около 140-145 км/час ю, решил заправиться на роснефти 92-м. все ок, приехал в москву, потом поставил, проездил день, поставил бенза оставалось менее 10л. сегодня поехал на непрогретой акуратненько в сторону метро, как в середине пути при нажатии на газ дернуло (провалилась). подумал, что закончился прогревочный режим и не придал значения. выехав на основную дорогу машина начала оупить при разгоне и в итоге около метро вообще заглохла... и заводиться не собиралась, но чуть постояв завелась и я начал искать закономерности. выяснилось следующее...
при резком нажатии на газ, когда стрелка тахометра находиться в зоне 900-1300 двигло не поднимает обороты, оч сильно хочет заглохнуть. если же стрелка около 1500об, то подпердывая все же газует. если обороты более 2000, то все норм. есть ли мысли? у меня желание заменить топл фильтр и залить 10-15л хор. 95-го.
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Re: глохнет, когда газ в пол на оборотах до 1500 об, после н
Сообщение wadiandr » Ср, 15 июн 2011, 9:21
либо краб забит либо бензонасос
wadiandr
Сообщение vavaka » Ср, 15 июн 2011, 21:56
постояла, все норм! и так ее и эдак и в пробках и по трешке, залил 95го на всякий...
могло ли быть временное растройство? от влаги например?
vavaka
Сообщение koffanen » Ср, 15 июн 2011, 22:13
Я бы на влажность обращал внимание..
У меня холодный двигатель (1.6) себя в высокую влажность так же показывает поначалу (при резком нажатии с холостых чуть ли не глохнет) - минут через 5 всё в норму приходит
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение webster » Чт, 16 июн 2011, 0:49
бензонасос может?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение vavaka » Пт, 17 июн 2011, 23:25
webster писал(а):бензонасос может?
типун тебе на клавиатуру! )))
vavaka
Сообщение koffanen » Сб, 18 июн 2011, 1:25
вот-вот, нечего нас зря расстраивать!))
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение vavaka » Сб, 09 июл 2011, 11:14
ну чтож! вот и кульминация наступила! сегодня та же история, долго мучался, в итоге надоумило, что от прежнего владельца остался топливный фильтр, решив его поменять я не прогадал и авто очень даже бодро поехало. когда вытряхивать старый стал, мне уже все стало ясно, так как по моим неквалифицированным представлениям в топфильтре не должно быть черного нагара
vavaka
