forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильная вибрация на 95-105
Сообщение intuitive » Пт, 17 июн 2011, 19:27
Добрый день.
Облазил форум, нашел две похожие темы, в одной дело было в балансировки, что у меня исключено, в другой было столько мнений, что я запутался окончательно.
Попытаюсь описать свои симптомы.
Началось все этой зимой: на скорости 95-100 машина начинает круто вибрировать, руль бьет, бардачок прыгает ну и т.д.
Грешил на колеса+балансировка, но потом обратил внимание, что вибрация начинается при нажатии на педаль газа, и чем сильнее нажимаешь на нее(в пределах озвученной скорости), тем сильнее трясет. Стоит отпустить газ, тряска прекращается, хотя скорость та же. Это, как мне показалось, исключает проблемы с балансировкой, но на всякий случай, когда менял резину, отбалансировал - не помогло. Причем, после 105 тряска прекращается. 110-130 - полет нормальный)
Не так давно съездил в сервис на волгоградке. Описал проблему, они пожали плечами и сказали, что нужно смотреть шруз (Извиняюсь, у меня с терминологией не очень).
Посмотрели, показали порванный пыльник шруза. Говорят, из-за него и вибрация. Мне как-то слабо поверилось, но поменял сальник. Уехал - та же фигня.
Подскажите, в какую сторону дальше капать - сам-то я вряд-ли сделаю, мне бы знать, что на сервисе сказать, когда приеду, т.к. денег не очень много, хочется знать хотя бы приблизительно наверняка :)
ЗЫ Так получается, что почти каждый день передвигаю именно с "проблемной скоростью". Так скоро заикаться начну и руки трястись будут. Заранее спасибо :)
Последний раз редактировалось intuitive Пт, 17 июн 2011, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
intuitive
Re: Сильная вибрация на 95-105
Сообщение ДЖИН » Пт, 17 июн 2011, 19:31
шрусы подубитые или опоры стоек(в моем случае)
или ездить 80кмч.и кушать при том 5л :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Олежек » Пт, 17 июн 2011, 19:31
Если вы не знаете сколько ездили с порванным как я понял пыльником шруса и они заменили только пыльник? Там скорее всего шрус на замену,а на тот сервис постарайтесь больше не заезжать.
Есть там сальник,но не шруса ,а коробки и к биению и тряске он отношения не имеет.
Фабия
Олежек
Сообщение intuitive » Пт, 17 июн 2011, 19:38
Пыльник, да, извиняюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ДЖИН писал(а):шрусы подубитые или опоры стоек(в моем случае)
Это определяется методом осмотра?
И с чего лучше начать, если, конечно, можно расставить приоритеты :)
intuitive
Сообщение ДЖИН » Пт, 17 июн 2011, 19:57
стойки вылезшие, в подкапотном видно, резинки выдавливает
на выхаха менял от верхней тарелки пружины всю байду, сейчас и рулиться получше и едет помягче и не так стучит
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanya_pike » Пт, 17 июн 2011, 20:23
у меня такое было до замены сцепления, после замены пропало...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ДЖИН » Пт, 17 июн 2011, 20:34
ща повсплывет что полмашины надо перебирать :crazy:
а грыжи точно нигде нет на колесе
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Alexandr » Сб, 18 июн 2011, 9:30
Вот : viewtopic.php?f=10&t=76262 . Было такое , Слава Богу решилось.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение vazovsky » Сб, 18 июн 2011, 9:54
разгонитесь до 120 и на нейтралку. накатом смотрите есть ли биение
тоже но оставить передачу и выжать сцепление
попробуйте дать оборотов на 100 км\ч с выжатым сцеплением..
короче надо поэкспериментировать..
у меня было похожее при повреждении колеса ( топо грыжа рабочей поверхности.. колесо в итоге собиралось рвануть) т.е. колесо отбалансированно, но бьет. и при нажатии на газ действительно вибрация была сильнее..
проверьте колеса, только сами смотрите на балансировке нет ли вертикального биения.
если не охота за балансировку платить.. ставьте запаску почередно на все колеса :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение ДЖИН » Сб, 18 июн 2011, 11:54
дело говоришь.сначало колеса по кругу поменяйте а там видно будет
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение kolyan2011 » Сб, 18 июн 2011, 12:11
таже фигня была только на скорости от 80 км. На шиномонтажке впарили (они же и балансировали) германскую резину.Сначала танула в лево, вернулся с претензиями, говорили надо покататься, она притрется. После первой 1000 км, начала тарабанить, вибрировать. Визуально ничего не видно. Вылечел двумя ROSAVA.
универсал 1,3 карб 1999 с калиновскими подшипниками на ступицах и волговском комутаторе, генераторе
kolyan2011
Сообщение intuitive » Вс, 19 июн 2011, 23:19
vazovsky писал(а):разгонитесь до 120 и на нейтралку. накатом смотрите есть ли биение
Проверил сегодня, вибрации нет. Только при нажатии на газ.
Пока не представляю, как бы найти возможность на "снять/поставить/разогнаться до 100/снять/поставить/разогнаться до 100...."
Точнее немного не так, я проделал опыт, который вы советовали, не исключают-ли его результаты проблемы с колесами? Если нет, то конечно,буду экспериментировать.
И еще. Может-ли быть проблема в "сход-развале?". Сего обратил внимание, что на одном колесе резину подъедает. И опять непонятно, почему именно на определенной скорости и нажатом газе возникают проблемы.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
ДЖИН писал(а):стойки вылезшие, в подкапотном видно, резинки выдавливает
Можно немного по-конкретнее? признаться, почти ничего не понял, о чем вы говорили. Что конкретно вы поменяли?
intuitive
Сообщение Артур2 » Пн, 20 июн 2011, 6:05
Почти всю зиму проездил с такой проблемой, только от 80 до 100. Балнсировка не помогла, замена стоек не помогла (зато намного мягче и приятней стала машинка себя вести). Пропало сие безобразие при таких обстоятельствах: задние тормоза надо было подшаманить, обнаружилась течь тормозухи при этом. Устранил, барабаны на место поставил и...нет вибрации. До конца не понял, м.б. люфт был на одном из задних колес, м.б. еще что-то, но проверить эту часть вскрытием тоже может быть не лишне.
Артур2
