forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по замене антифриза
Сообщение Cognitive » Чт, 23 июн 2011, 9:23
Меняется эта жидкость редко, и как правильно её менять толком не знаю! Когда прошлый раз менял вошло литра 4, а должно 6, собственно вопрос, как слить всю старую жидкость? Сейчас у меня синяя или зеленая (бачок грязный) а купил красную, а они вроде как не смешиваются :shock: Вообщем дайте пожалуйста дельные советы друзья! :beer:
Cognitive
Re: вопрос по замене антифриза
Сообщение Sanya_pike » Чт, 23 июн 2011, 9:40
какой мотор?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Cognitive » Чт, 23 июн 2011, 9:54
Ах да, приношу извинения, забыл написать. Двигатель 1.6 AEE
Cognitive
Сообщение fp-er » Чт, 23 июн 2011, 13:32
два способа - или через сливную в радиаторе- снимаешь патрубок нижний. Или через сливную в двигателе, есть там пробка специальная, но ее ставили до определенного времени, возможно будет, возможно нет. У меня к примеру нет, двигатель - конец 99 года. Я сливал через нижний патрубок радиатора.
fp-er
Сообщение Cognitive » Чт, 23 июн 2011, 14:43
И вышло все 6 литров?
Cognitive
Сообщение Krom » Чт, 23 июн 2011, 15:17
У меня машинке уже 14 лет (145тык), всегда ездила на Тосоле (синяя жижа), стоит ли заморачиваться и менять тосол на красную ОЖ?
Krom
Сообщение Cognitive » Чт, 23 июн 2011, 15:26
Я уже купил) А вообще, ухаживаю за машиной, и считаю что лучше все вовремя менять чем потом с ремонтом заморачиваться. А почему с синей меняю на красную, продавец в магазине сказал что у красной срок эксплуатации выше чем у синей, и по деньгам она чуть дороже(на пару доларов) синей.
Cognitive
Сообщение fp-er » Чт, 23 июн 2011, 19:11
Cognitive писал(а):И вышло все 6 литров?
ведро 10 литров больше чем на половину.
что положено по азбуке - то и лейте. Вступать в дискуссию, что тосол - как одно из наименований отечественного антифриза - торговая марка это - для иномарок часто не самый оптимальный варинт - что то не хочеться. Просто лью по азбуке. Ну точнее лил, когда менял.
fp-er
Сообщение fly2043 » Пт, 24 июн 2011, 22:43
Слил жидкость - залей дистиллированную воду в систему, заведи, страви воздух, дождись пока вентилятор сработает, покури, погазуй. И так 2 раза. Потом заливаешь концентрат. Он как раз смешается с той водой, которая осталась после второй промывки. Приблизительно подсчитывай объём жидкости, которую слил и залил на финишном этапе. И всё.
Пока ты везешь домой свежекупленный не оригинальный термостат - ты его имеешь. Как только поставишь на машину - он имеет тебя.
fly2043
